查看: 3632|回复: 1
Fluent模拟夏季室内热舒适性,需加太阳辐射
发表于 2015-4-10 10:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哪位高手可以帮一下忙
关于太阳计算器的设置
     ⒈散射分数-scattering fraction ,即其所分配的反射部分的数量,默认值为1。一般设置为多少?根据什么参数计算,还是经验值?
    ⒉当模型中所有的壁面都参与太阳射线跟踪过程。
①不透明墙体材料的边界条件的设置中,Radiation表单,在Absorptivity组合框下对Direct Visible和Direct  IR设置是查什么资料所得,还是通过什么计算所得?
②对于半透明材料(如玻璃)的边界条件设置中,
Radiation表单,并从BC Type下拉列表中选择semi-transparent选项
在Absorptivity 组合框中对Direct Visible、Direct  IR 和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
在Transmissitivity 组合框中Direct VisibleDirect  IR和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
③对于屋顶不透明的外部表面,受外部的太阳载荷。当其隔热性不佳时,其边界条件如何设置,其Radiation表单下参数如何设置?
发表于 2024-3-7 14:45:17 | 显示全部楼层
我也想问这个问题,请问大佬解决了吗?
