查看: 2776|回复: 10
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
发表于 2008-6-11 20:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 ,VOF两相流,其中黑色部分是空气,灰色部分是液体水,如果我把计算域搞成如图矩形,怎么弄出两块白的固体区域呢?谢谢
发表于 2008-6-11 21:58:17 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
挖空就好了啊
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:30:32 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
首先,谢谢楼上的朋友。
我不是很明白,挖空是什么意思喽。
是在gambit里面就得完成吗?
我想对白色区域的固体进行壁厚设置,如果用挖空,是否就是挖去想要的厚度呢?
这样的话计算域就不是一个矩形了吧?
能否让固体区域以实体的形式存在呢?
谢谢。
发表于 2008-6-12 10:49:55 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
莫非那个白色壁面有换热?
发表于 2008-6-12 11:02:12 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
二楼的意思我是这么理解:将两个固体部分从计算区域中去掉。
如果你要考虑到传热等等的壁厚的话,都是在fluent里面设定,不是在gambit里面弄。
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:26:27 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
谢谢诸位。
应该画出下图那样就对了吧,然后设置相应的wall边界
最后patch出相应的液体部分
是这样的吗?
可以patch出不规则的区域吗?
万分感谢!
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:31:54 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
发表于 2008-6-12 15:59:49 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
在gambit中先分好区,然后再patch,在fluent中很难patch不规则区域
发表于 2008-6-12 16:58:21 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
我想对于你的问题,多patch几次可以达到你的要求
 楼主| 发表于 2008-6-12 18:24:45 | 显示全部楼层
[求助]区域怎么划分 VOF 微流体
谢谢马叉虫和斑竹。我再试试。
发表于 2009-11-12 17:00:14 | 显示全部楼层
回复 8# 马叉虫 的帖子
你好,马叉虫,可不可以请教一下:在gambit中先分好区,然后再patch,在fluent中很难patch不规则区域。意思是不是在gambit里面进行补充啊?
