查看: 2680|回复: 2
[求助]射流泵 fluent 仿真 边界条件设置问题
发表于 2008-6-12 22:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友,本人最近研究了一下射流泵,现在打算做个Fluent仿真,建模型如下:
模型描述如下:左侧为两个入口,其中中间为工作介质喷射入口,两侧的环形为射流介质入口,暂定都为水,因为我所应用的工况比较特殊,现在阐述一下让各位网友支招!
该泵用于在600米水下,在水下工作,动力泵和被吸液都在同一个容器中吸入流体介质,所不同的是,介质内含有固相颗粒,我之所以选用射流泵,就是想通过离心泵将不含固相的液体加压,利用射流效应来输送固相颗粒。通过射流效应将被吸液输送到海面,所以,被吸介质已经在6Mpa左右,工作泵可提供12-20MPa压力,经射流效应后,出口压力满足9MPa。
相信各位网友个了解意思了吧,我的问题是:
1:关于边界条件的设置,我现在设置的是工作流涕入口速度15m/s,也为了保证工作也的流量;被吸液体压力入口6MPa,出口为速度出口,定义为13m/s,请问这样设置是否合理?
2.我要求的工况是每小时从600米水下输送固液介质200方到海面,请问工作液和被吸液按多大比例分配比较合适?
现在这里谢谢各位网友了,懂行的请帮忙解答,不懂行的路过的请顶起!
谢谢你们!
发表于 2008-6-13 09:36:32 | 显示全部楼层
不好意思,只能顶
发表于 2009-5-2 00:22:41 | 显示全部楼层
回复 1# gaobenben 的帖子
晚来的顶起
