查看: 3124|回复: 1
请教各位大虾,非牛顿流体udf可编译,无法计算的问题
发表于 2015-4-14 21:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
udf如下:
  1. #include "udf.h"
  2. real a=0.027;
  3. real b=1.0385;
  4. real n=0.3;
  5. real sigma_y=0.2972;
  6. DEFINE_PROPERTY(s_viscosity,c,t)
  7. {
  8.    real vis;
  9.    real s_mag;
  10.    s_mag = C_STRAIN_RATE_MAG(c,t);
  11.    vis = sigma_y / s_mag + a + b*pow(s_mag, (n-1));
  12.    return vis;
  13. }
复制代码
导入fluent当中编译没问题,然后初始化也没有任何问题,当开始计算的时候,直接就出现了
  1. iter  continuity  x-velocity  y-velocity  z-velocity           k     epsilon     time/iter
  2. # Divergence detected in AMG solver: x-momentum -> Increasing relaxation sweeps!
  3. Error: Divergence detected in AMG solver: x-momentum
  4. Error: Divergence detected in AMG solver: x-momentum
  5. Error Object: #f
复制代码
这样的错误,应该如何解决?还请各位大虾不吝赐教!
发表于 2022-4-6 14:53:54 | 显示全部楼层
您好这个问题您解决了吗可否分享一下新的代码谢谢您
