查看: 2383|回复: 2
请教一个关于参考长度设置的问题
发表于 2015-4-16 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中参考长度的给定会影响最终升阻系数的结果吗?我给出了长度但是最终结果差一个数量级,而且check case 的时候有提醒说:review reference values for non-dimendionalized force coefficients with force monitors....(solution controls)但是我在solution controls中并没有找到相关设置的地方。请大神指点。。谢谢
发表于 2015-4-17 09:49:17 | 显示全部楼层
在左边栏中找一下reference value,然后设置一下即可。参考量影响无量纲参数计算,对计算过程没有影响,结果差太多的话应该是别的因素引起。
发表于 2015-4-17 12:52:37 | 显示全部楼层
是的,计算值与试验值对比时,要保证参考长度一致就可以了,一般都是几何体的特征长度
你可以将计算得到的力或力矩直接输出,按照文献参考长度自己计算系数进行对比,没必要非在软件里监视
