查看: 1919|回复: 3
interface以及空间面的处理问题。
发表于 2008-6-14 21:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有心人帮我解答一下,先感谢了。
这个是一个简单的模型,圆柱体连一个长方体,然后长方体里面有一个分隔板。现在我想的的是把这个分隔板当成一个嵌在长方形里的一个面。这样该怎么处理网格。我试了下,不知道怎么回事,输入fluent里面后,就是看不到那个面。怎么办???????
发表于 2008-6-14 21:56:18 | 显示全部楼层
你画个面在长方体里面是没有用的,因为面上没有网格节点的。你需要用split命令,利用这个面去split长方体一下,这样就可以在那个面上分网格了。
 楼主| 发表于 2008-6-14 23:05:22 | 显示全部楼层
用split命令后。怎么没办法,划分网格啊!!map pave都有错误, contains hard lines and must be meshed using pave to work correctly,
求救啊!!好心人帮我解决下!!!!!!!!!等啊
发表于 2008-6-15 09:41:58 | 显示全部楼层
唉,动脑筋啊!那么容易就分出来了,还要人干吗?多作些辅助面,多split几下,最后像切豆腐一样,把体切成一块块的,每块独立分网格就好了。split时复选connect选项。
