查看: 3771|回复: 4
fluent中流固共轭耦合换热的多域计算,关于固体辐射条件的设置。跪求
发表于 2015-6-17 19:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥,我这个算例是,在一个二维的管道内,有当量比为0.6的甲烷与氧气燃烧,管道中间有个氧化铝的小球,需要考虑受热后氧化铝小球的辐射作用,固体域是氧化铝小球,在边界条件设置中已经勾选参与辐射,而且吸收系数,折射系数等都已经设好(吸收系数设为500,折射系数为1.65)。
问题是:每当我把氧化铝小球的固体壁面射为不透明的,就造成燃烧温度过高。这是为什么呢?(是否是因为设为不透明的,系统就默认把热量全部吸收了?但是这与后边那个散射系数的设置又有点矛盾的地方,很不解)
另外,自己查资料有人说需要把固体壁面设为半透明的,因为不透明是不参与辐射的,还有人说无所谓。这点模棱两可。希望各位大哥解惑。
跪谢。
发表于 2015-6-18 11:02:43 | 显示全部楼层
燃烧这块我没有做过  好像挺难的
 楼主| 发表于 2015-6-24 15:20:31 | 显示全部楼层
大神们都去哪了啊?
我还有个问题·····   不知道为什么我把固体壁面设为半透明的时候,散射率为0.9,总是造成燃烧温度非常的低。大哥大姐们帮帮我吧,这是为什么呢?
发表于 2015-7-2 16:10:47 | 显示全部楼层
勾选参与辐射的是管道内部还是小球? 我也在做辐射相关的,看资料说固体默认是不勾选这一选项
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:53:01 | 显示全部楼层
勾选的是固体小球,不勾选那个选项不行,默认是不参与辐射的。固体不是透明的话,就选不透明。
温度过高问题已经解决,但是现在温度又一直上不去了。
