查看: 1973|回复: 6
细砂与空气两项流问题
发表于 2008-6-19 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮小弟看看这个问题怎么解决:
我现在要用fluent模拟一个将细纱(颗粒直径很细,平均0.25mm)灌入一个装沙的仓库中,需要得到沙在仓库中的流动情况及扩散范围。模型简图如图所示,入沙口是通过气压将沙压入仓库内的。
Q1:入口我设置为压力入口边界,但是仓库中四周边界没有沙的出口,只设计有让空气流出的一些出口(主要是达到气压平衡),也就是气能出沙不能出,那么出口边界怎么设置?不设置出口行不行?
Q2:这个应该是个气体与固体两项流的问题,沙体我需要设置什么参数,具体在哪里设置?
谢谢大家的关注,希望你们能给我帮助。
发表于 2008-6-20 15:11:46 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
我个人认为你的出口应该设定为压力出口,在出口的dpm中可以选择reflect选项或者是udf自己编写出口dpm条件。不设定出口的话fluent计算会出错,因为首先质量就不守恒,因为只进不出。
这是气固两相流模型,需要定义define里面的dpm模型,沙粒的参数需要哪些这个问题在你设定好模型以后他自然会提示让你输入,或者是选择material里面已经有了的参数。
 楼主| 发表于 2008-6-20 17:49:58 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
谢谢楼上的朋友!但是出口只能出空气不能出沙,具体该怎么弄呢?DPM模型是在define-model-multiphase中吗?我怎么找不到DPM
 楼主| 发表于 2008-6-20 18:03:33 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
DPM-discrete phase model,我找到了,但是里面的那些设置搞不清楚,主要需要设置哪些问题啊!
发表于 2008-6-23 11:25:16 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
这里面的东西很多,建议看看帮助文件里面这个模型。
发表于 2008-6-27 11:30:55 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
楼主解决问题没?很想跟你交流一下。
QQ:504734637
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:20:42 | 显示全部楼层
细砂与空气两项流问题
好的!楼上的朋友!我加你QQ嘛!有什么问题大家一起学习学习
