查看: 2029|回复: 6
[求助]压力入口
发表于 2008-6-19 20:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
模拟气液两相流,红色部分是patch出来的水柱,大体就是从一个细管中压出液体来(管径0.6mm)
最上端为压力入口(参数设置见图0.02Mpa),
周边红线是压力出口(默认,大气压力)
其余为wall(默认,no slip)
步长0.00001
可是一计算就出错呀。
高手帮忙,指导一下。
谢谢
发表于 2008-6-19 23:35:51 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
我看着也很难收敛,把模型改一改吧,边界条件这样的形状不好收敛的
发表于 2008-6-20 15:15:56 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
建议你把上面红色边界改成wall边界,因为液体根本不可能流到上面去,当然是说重力向下的情况下。
还有一个建议就是取一半进行计算,中间取symm对称边界条件。
 楼主| 发表于 2008-6-20 17:33:14 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
谢谢 楼上的两位。    尤其是斑竹每次都回帖。
可是我是根据实际来建模并给边界条件的呀。
我再改改
发表于 2008-6-27 09:40:12 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
你这个模型和fluent 6.3.26自带的tutorial17. Using the VOF Model很类似。 你可以看看那个例子。
你把20000改成-20000试试。
发表于 2008-6-27 15:26:25 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
下面引用由lyk302在 2008/06/27 09:40am 发表的内容:
你把20000改成-20000试试。
问问楼上,压力入口为什么要改成-20000呢?比较感兴趣
发表于 2008-6-27 17:58:52 | 显示全部楼层
[求助]压力入口
原理上我也不清楚。只是有次我做管流模拟,出口压力是正的时候,出现和楼主一样的情况,后来改了方向就可以了。
