查看: 2453|回复: 5
[求助]最小体积老是非正怎么办?
发表于 2008-6-28 15:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了下清华大学出版的《FLUENT技术技术与应用实例》中的三维明渠的模拟,但是把网格文件导入到FLUENT中后,总是提示最小体积非正,应该怎么办?我都不晓得哪里出错了?[br][br][以下内容由 D调的华丽 在 2008年06月28日 03:04pm 时添加] [br]
WARNING: non-positive volumes exist.
   minimum volume (m3): -9.407806e-002
   maximum volume (m3): 4.942515e-001
     total volume (m3): 1.785395e+004
Face area statistics:
   minimum face area (m2): 2.998528e-006
   maximum face area (m2): 9.801429e-001
Checking number of nodes per cell.
Checking number of faces per cell.
Checking thread pointers.
Checking number of cells per face.
Checking face cells.
Checking bridge faces.
Checking right-handed cells.
Checking face handedness.
   Zone   3: 15079 right-handed,   441 left-handed
   Zone   7: 223139 right-handed,  1501 left-handed
Checking element type consistency.
Checking boundary types:
Checking face pairs.
Checking periodic boundaries.
Checking node count.
Checking nosolve cell count.
Checking nosolve face count.
Checking face children.
Checking cell children.
Checking storage.
Done.
WARNING: Grid check failed.
发表于 2008-6-30 10:59:02 | 显示全部楼层
[求助]最小体积老是非正怎么办?
    这一般是因为计算域存在尖锐的拐角而引起的,可以通过都计算域进行合理的简化,重新划分网格来解决。你可能用直接生成体网格的办法了.由于各部位的几何形状不同、尺寸差异大,所以,有些地方的网格体现了负体积。
    读入网格后,先initialize,激活adapt菜单下的一些选项,要用到的是iso-value,然后在grid下选cell volume,然后compute,会得到网格的体积范围,然后在iso min下填入最小负值,最大值填0,然后用mark,就可以得到一个iso的面,在旁边的manage菜单下的register会出现一个iso的面,用下面的display加上display grid命令,就可以很清楚的看到负体积在计算域的位置。下面就可以用网格工具修改网格,直到解决问题。
发表于 2008-6-30 10:25:33 | 显示全部楼层
[求助]最小体积老是非正怎么办?
网格划分的问题,多划分几遍就好了
发表于 2008-7-4 17:21:09 | 显示全部楼层
[求助]最小体积老是非正怎么办?
楼上说的很精辟,谢谢了
发表于 2008-7-5 21:51:44 | 显示全部楼层
[求助]最小体积老是非正怎么办?
好东西,受教了
发表于 2009-3-26 15:55:10 | 显示全部楼层
我也碰上楼主的问题,最小体积值也一样。请问楼主最后是怎么解决的。
