查看: 3601|回复: 6
[求助]FLUENT怎样设定一个恒温可压缩过程?
发表于 2008-7-3 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLUENT模拟一个流体过程,因为其中有一个临界喷嘴,如果用理想气体迭代总是进行不下去,看起来似乎是在临界喷嘴因为压力和速度的巨大变化温度总是超出上下限甚至变成负(有可能仅仅是由于机器误差引起)。可是这个过程实际上温度变化可以忽略不计,气体速度的变化仅仅简单的跟压力和通过的截面积有关,我想FLUENT把这个过程弄得太复杂了。
请问在哪里可以设定温度为常数或者不考虑温度,让可压缩气体的体积变化仅仅和压力相关?
发表于 2008-7-4 01:44:57 | 显示全部楼层
define->material->density,把ideal gas改成user defined试试看
 楼主| 发表于 2008-7-4 15:32:50 | 显示全部楼层
那样应该要写一个UDF才行吧?我现在还不太会写UDF,等学会了可以试试看。有没有一个马上可用的比较方便的设定方法呢?我觉得恒温过程应该是比较常见的吧,在define->material->density都有不可压缩理想气体(恒体积,压力变化仅与温度相关)的选项,为什么没有恒温气体的选项呢?
发表于 2008-7-4 16:11:31 | 显示全部楼层
去掉能量方程就是恒温的了
至于再你这个模型里面能不能去掉我就不好说了
 楼主| 发表于 2008-7-4 16:31:28 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wteagle在 2008/07/04 04:49pm 第 2 次编辑]
谢谢楼上的回答!
我想再问的具体点。去掉能量方程是在Solve-Controls-Solution...然后把Equations下面的Energy那一项选白(取消默认的选中)吗?因为为了求体积变化,我必须选理想气体。但是一选了理想气体,Define-Models-Energy...里的Energy Equation前的勾就不能取消了,说是密度求解必须,虽然我是用压力求解。
我的过程我想应该跟能量没有太大关系。因为是一个极快速而短暂的降压-变体积加速过程,虽然可能会有一点内能的变化,但是随后在这个完全不隔热的设备里很快就又恢复成室温了,所以在实际中计算时从来都是把温度变化忽略不计,简单用压力-体积关系计算的。
另外,有没有可能用密度求解?据说变容过程密度求解更好,但使用密度求解好像必须用能量方程,那么怎样保持温度恒定?
发表于 2008-7-4 16:59:50 | 显示全部楼层
我说的能量方程去掉就是去掉选项,因为我碰到过一些选项如果选上,能量方程就成了必选项。
密度变化大的用密度求解器结果会好些。按照你的说法物理过程中温度变化应该很小,所以如果说出现什么问题,应该从模型中寻找问题。至于温度超过上下线,有可能是网格划分过大的原因。
发表于 2008-7-5 19:36:27 | 显示全部楼层
是比较麻烦这种问题
尤其是在超或跨超附近
我也没有很好的方法  尤其是高压情况下
