查看: 4217|回复: 4
圆柱绕流压力系数定义?operating pressure?
发表于 2015-9-18 10:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用fluent中LES模拟三维圆柱绕流,有个operating pressure不知道该怎么设置,有人设置成0,有人默认为标准大气压,我看fluent有关资料,对于密度为常数的不可压缩流体模拟,operating pressure 用不到,所以,我认为设置多少都无所谓,不知道哪位大神可以帮忙解答下?
还有一个问题,关于fluent计算结果中有个圆柱的pressure coefficient ,我看其他人论文中的压力系数定义为(p-p∞)/(0.5*rho*U^2)请问这个p∞该怎么理解?是不是operating pressure?
发表于 2015-9-21 09:48:33 | 显示全部楼层
p∞就是来流压强,可以将它设置为操作压强。
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:07:08 | 显示全部楼层
恩,那P∞就是入口边界处的压强?周老师您说的“可以将它设置为操作压强”什么意思?,你是说用操作压强带入P∞?
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:16:36 | 显示全部楼层
周老师,fluent结果文件中有很多类型的压力,关于文献中压力系数的公式(P-P∞)/0.5*rho*2,您说P∞就是来流压强,那么我就用入口处的压强代表。
     还有公式中的P该用fluent结果文件中的哪个压力,结果文件中有static pressure、absolute pressure、total pressure、relative total pressure?
另外,结果文件中有个pressure coefficient是不是我们讨论的压力系数,能不能直接用,谢谢周老师
FLUENT为了减小计算误差,软件内部使用的压强都是类似表压的相对压强值,也就是真实压强减去所谓操作压强(operation pressure),所以操作压强应该设置为流场的平均压强,在实际计算中这个压强值可以粗略估算一下,  详情 回复 发表于 2015-9-25 14:26
发表于 2015-9-25 14:26:12 | 显示全部楼层
jzceng 发表于 2015-9-21 10:16
周老师,fluent结果文件中有很多类型的压力,关于文献中压力系数的公式(P-P∞)/0.5*rho*2,您说P∞就是 ...
FLUENT为了减小计算误差,软件内部使用的压强都是类似表压的相对压强值,也就是真实压强减去所谓操作压强(operation pressure),所以操作压强应该设置为流场的平均压强,在实际计算中这个压强值可以粗略估算一下,没有量级上的差别就问题不大。你后面提到的几个压强也都是这样处理的,比如总压有真实的总压值,但同时有相对值。
