查看: 16174|回复: 17
请问:FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
发表于 2002-7-10 16:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算过程中,fluent报告下面错误,请问是什么原因?
Error:
Error Object: ()
发表于 2002-7-13 11:54:00 | 显示全部楼层
hehe!
你在用软件时,出现了违规行为,也有可能是计算机配置低!或者模型有问题,比如网格等等。
建议仔细检查后重新运行。
发表于 2008-3-20 18:46:07 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,没有解决,郁闷中。
如果在solidworks建模时,输出step文件,目前还没有人遇到过问题吧?我是指这种方式建模后,到gambit-》mesh文件,然后fluent中?简单的,复杂的都没有问题?
如果遇到问题,应该注意哪些问题?
发表于 2009-5-30 19:25:53 | 显示全部楼层
我痛苦啊
湿蒸汽模型怎么弄啊 !
   就是简单的算一下湿蒸汽射流嘛,可是我就是弄不出来,选上湿蒸汽模型,可是材料属性哪项又不让选择了。
   姑且认为不用设置材料属性了,因为湿蒸汽嘛,就是水和蒸汽。
可是接下来怎么设置也无法计算下去啊 !
   哪位高手知道这个模拟的整个过程啊!!求救
QQ:317497378     手机13791955938
发表于 2009-5-30 22:26:56 | 显示全部楼层
这个报错貌似不是针对某个具体错误的吧
发表于 2009-6-1 15:09:17 | 显示全部楼层
经常遇到这种问题,我认为是fluent软件出现问题,因为几乎每次关了fluent重新启动用的时候就能使用了
发表于 2010-4-20 19:40:56 | 显示全部楼层
回复 1# qq 的帖子
That's what sometimes happens on machines with Windows system. I guess there problem in memory handling. Because I used to use Windows on my Mac, that was the most probable reason, not enough memory for my Windows partition. The way I used to do it was to relaunch it couple times or just reboot Windows.
Someone here sometime ago advised to run Fluent with -serv option, which means, run Fluent from command line such as:
fluent 2ddp -serv
if it doesn't help try to run with -driver option and select appropriate driver.
发表于 2011-1-6 21:58:10 | 显示全部楼层
有可能是UDF的问题,我是在使用过程中碰到的。修改前的UDF运行没有问题,修改了UDF后就出现这个问题,现在正在努力解决中!
发表于 2011-5-17 17:33:41 | 显示全部楼层
同遇到这个问题,是导入UDF后才有的 郁闷
发表于 2011-8-27 13:41:22 | 显示全部楼层
回复 9# py19870531 的帖子
我也是读入udf的时候出现这种问题。请问你是怎么解决的?
发表于 2011-8-29 22:02:27 | 显示全部楼层
回复 8# bighandsky 的帖子
大侠你的问题解决了吗?本人求指导中
发表于 2011-10-17 09:50:50 | 显示全部楼层
大家解决没,是不是UDF中数组过大,要占的内存过多呢,大家来讨论一下吧
发表于 2011-12-7 20:16:20 | 显示全部楼层
我也遇到了,我大概800多万的网格,是不是3.2G的内存不够打不开?
提示Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc element nodes, size 73921016, t 1, myid 1000000.
发表于 2011-12-7 20:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 08:09:56 | 显示全部楼层
我用icem建模划分网格,但是就是导不进去
