查看: 5240|回复: 5
请教fluent中absorption coefficient参数设置
发表于 2003-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用辐射模型时,涉及到一个absorption coefficient参数,单位为l/m,我看了sunkey给的文献,有所启发,但对于不同的介质还是不知道其设置范围,我需要知道的是金属材料的absorption coefficient,例如金属钼,请各位大侠指点。
同时谢谢sunkey的大力帮助,主张向sunkey大侠学习,一方有难,八方支援。
发表于 2003-9-1 22:37:29 | 显示全部楼层
如果你模拟的情况可认为金属相为灰体。那么根据热幅射的性质,其吸收率恒等于同温度下的黑度。
金属的法向黑度跟表面光洁度及温度有关,如磨光的铁在400-1000度范围内为0.14-0.38.氧化的铁125-525度法向黑度为0.78.-0.82.
磨光的铜0.03,氧化的铜0.22(室温下)
 楼主| 发表于 2003-9-2 00:00:10 | 显示全部楼层
是否非灰体的absorption coefficient就不一样了,对于灰体来说,是否absorption coefficient的范围在0-1之间。
发表于 2003-9-2 14:39:25 | 显示全部楼层
非灰体的吸收系数取决的因素很多,比如入射线的波长范围,温度等等,有的要靠实验测定。吸收系数的范围当然在0到1之间
 楼主| 发表于 2003-9-2 23:03:29 | 显示全部楼层
但好像范围在0-1中吸收系数是没有单位的,而fluent中的吸收系数的单位是1/m,为什么?
我看到一个算例中非灰体的吸收系数为831 1/m,用absorption coefficient在网上搜索,在辐射软件中,absorption coefficient定义为单位长度上吸收的分数。
http://www.schorsch.com/kbase/glossary/absorption.html 上如是说。
发表于 2011-5-18 15:26:17 | 显示全部楼层
吸收系数是可以大于1的 单位是逆长度
