查看: 1800|回复: 6
Fluent 多组分流最多只能达21组分,谁有高招
发表于 2003-9-3 14:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近算一多组分流,有36组分,反复试验后发现,fluent最多只能达21组分,超过21组分程序就出错,不知哪位有高招?
 楼主| 发表于 2003-9-3 16:00:33 | 显示全部楼层
刚又实验了,用seg求解器可以,不过coulped不行,但流动是超声速的必须用coulp求解
发表于 2003-9-3 17:15:32 | 显示全部楼层
出错信息是什么?能发布吗?你计算机内存多大?
发表于 2003-9-3 22:29:37 | 显示全部楼层
下面引用由Autumnwords在 2003/09/03 04:00pm 发表的内容:
兄弟有个误解,超声速流动时可以用分离求解器来计算的,如果没有激波形成甚至计算的要比耦合求解器好。尤其是对于马赫数小于二的情况。
 楼主| 发表于 2003-9-3 23:57:29 | 显示全部楼层
错误信息是:segment violation...
分离求解器采用的是simple算法算带激波流动很难收敛且不准,我的问题可能是内存不够(网格48万,计算在22个节点的并行机群上进行,节点内存512MB),不过如果是这样,fluent的在大型复杂流动的计算代价上未免有点高,目前只能尽量减少网格和组分数
发表于 2003-9-4 15:20:49 | 显示全部楼层
如果你用的是Eulerian方法,那你这么多的组分而且激波?这么说,你的流体中包括可压缩流体了?要知道FLUENT中的Eulerian法现在还做不到可压缩流体的计算。如果是Eulerian法,则组分的限制的确是由内存决定的。另外,并行计算对用户的要求也很高。
以下是FLUENT帮助手册中的一段说明,关于组分数的:
With the Eulerian multiphase model, the number of secondary phases is limited only by memory requirements and convergence behavior. Any number of secondary phases can be modeled, provided that sufficient memory is available. For complex multiphase flows, however, you may find that your solution is limited by convergence behavior.
发表于 2003-9-4 15:26:48 | 显示全部楼层
还有,在现阶段You must use the segregated solver. The VOF,mixture model and Eulerian model are not available with either of the coupled solvers.VOF,mixture模型只允许一个组分为可压缩。。。你的问题如果很复杂,FLUENT怕是解决不了你的问题。或者你对问题进行简化,计算关键的地方。。。
