查看: 1429|回复: 5
求助:结果精度问题
发表于 2003-9-5 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我用Fluent计算引射流场,引射流量与实验比较差近20%,
是否正常?射流边界我用的是压力进口的边界条件,
如何改进计算结果?
                   谢谢回帖!
发表于 2003-9-6 03:27:52 | 显示全部楼层
求助:结果精度问题
你是用Second order scheme吗?
 楼主| 发表于 2003-9-6 07:54:12 | 显示全部楼层
求助:结果精度问题
对,二阶迎风格式,SimpleC,大家觉得会是什么问题呢?
发表于 2003-9-6 12:11:13 | 显示全部楼层
求助:结果精度问题
20%?如果问题不是很复杂的话,这个误差可能有点大
你可以尝试一下网格的改进,算法的选择,边界条件,物性参数等等
 楼主| 发表于 2003-9-6 13:02:13 | 显示全部楼层
求助:结果精度问题
    谢谢以上几位。
    我计算的是四个直径较小的直喷管,圆周均匀分布,流速52m/s,前方又一
同轴的较大直径的圆管(称之为混合管)。
   条件是这样选取的:
   工质是空气,冷态计算,选择了不可压理想气体。
   引射气流的进口我取压力进口,给定总压。
   四个直喷管的出口取为速度进口。
   混合管出口为压力出口,(大气压)
   网格是用Gridgen生成的,比较密,而且边界的正交性也可以。
   湍流模型为k-epsino。
   请问,上面的做法有无问题?算法选择上如何考虑?
      谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-8 10:12:20 | 显示全部楼层
求助:结果精度问题
已经搞定了,谢谢各位!
