查看: 5097|回复: 0
FloEFD 13.0 的新增内容
发表于 2016-4-20 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
预处理器
•        改进了参数研究。现在可以使用参数研究功能将研究保存在顶部项目树中,以便更好地了解 CFD 模拟情况,更方便地研究不同的设计方案。也可以只将所选设计点保存到项目树中以便只保存所需设计方案,或重新计算某个指定的设计点,并可使用采用之前的结果选项来缩短整体计算时间。
•        改进了泄漏跟踪功能。现在,用于定位模型元件之间缝隙和孔的泄漏跟踪工具有了一个独立的对话框,可更加灵活的使用它。
•        多重条件定义。现在,可以一次编辑多个条件,如边界条件、表面热源、体积热源、双热阻组件、LED。
•        改进的方程目标。 现在,方程目标对话框位于屏幕底部窗格上。可在计算公式中加入体积参数和面积参数并在创建它时设置目标名称。
•        改进了检查模型工具。现在可以在建立分析项目之前,在检查模型对话框中选择任何分析类型进行模型检查。
•        通过气动角定义速度。现在可定义速度值并用攻角及侧滑角来定义速度矢量方向。请参阅初始条件和环境条件。
求解器
•        在界面中指定Linux系统。现在可在运行,批处理运行或者参数研究对话框中直接指定安装了Linux操作系统的计算机做远程求解器。
后处理器
•        动态矢量。通过矢量动态可视化,可以在操控模型甚至放大局部区域时,实时更新矢量参数的分布。请参阅切面图 - 矢量、表面图 - 矢量。
•        通过MpCCI导出数据到FEA分析软件中。现在计算结果可以通过第三方(Fraunhofer SCAI公司)的MPCCI翻译器导出到FEA软件(ANSYS, ABAQUS, 等)的网格上
•        改进了把结果导出到NASTRAN的功能。现在可直接选择让方向与流/固界面垂直,该垂直方向会与为Nastran表面网格设置的垂直方向自动保持一致。请参阅把结果导出到NASTRAN。
•        改进了目标图和 XY 图。现在,您可以在屏幕底部的窗格中分析目标图和 XY 图。
•        用于漩涡可视化的新局部参数。
物理特征和技术
FloEFD 13.0 的新增内容
•        改进了辐射计算功能:
•        蒙特卡罗辐射计算模型。现在可使用蒙特卡罗射线跟踪法计算辐射。当分析需要同时考虑折射/反射作用(如透镜聚焦)以及介质内的辐射吸收和光谱相关性时,可使用该模型。请参阅辐射。
•        太阳辐射的折射。 现在可在使用离散传递辐射模型时使用向前太阳光线跟踪法仿真折射和反射问题。该方法意味着射线从辐射源发出被辐射表面接收。请参阅计算控制选项。
•        多核网格划分。现在可使用多核并行计算(共享内存)显著提高网格生成的速度。
•        改进了基于结果的自适应网格设置。FloEFD 将基于结果的自适应细化过程扩展到计算域的局部区域,以实现更准确且网格优化的 CFD 模拟。请参阅在计算过程中细化网格。
