查看: 1890|回复: 2
燃烧模拟问题讨论
发表于 2002-7-19 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   接触fluent时间不长,还是新手,请教诸位以下问题,敬请赐教。
   我想用Fluent模拟的是甲烷和空气混合气(甲烷很稀薄)在多孔介质中的层流预混合燃烧(二维轴对称模型,非稳态)。我的问题中的几何结构非常简单(见附件),熟悉Gambit的人估计几分钟就能建立好几何模型,剖分网格。尽管Gambit和Fluent中的例题我都做了一遍,但是有些问题还是没有把握,例如在用gambit建模时,选用何种Solve(有时)。我考虑的是非局部热平衡模型,即分别建立气体和固体(多孔介质)的能量方程,要计算气体燃料燃烧和流动过程中气固两相各自的温度,是否在建模时要考虑多相,气固边界怎么划分?在用Fluent求解时,很可能要编写UDF,以确定流向换向问题,点火源的位置及起温度如何确定(即流场中指定一温度条件,不在边界,该条件几秒钟后取消),甲烷和空气的当量比是否在哪儿指定?在Fluent中怎么分别考虑气体和固体的温度,它们的边界条件又如何定? Fluent中哪儿有多孔介质(porous media)选项,怎么确定它的类型及属性。
发表于 2002-7-24 10:28:46 | 显示全部楼层
燃烧模拟问题讨论
fluent中有多组份的选项与组分库,在Wall边界,以及其他进出口边界上都可定义组分比,多孔介质区域可以先在Gambit中定义为流体,在Fluent中定义其源项与各方向迟滞系数。如果没有试验支持,可以根据经验公式做近似计算。
我现在对UDF也很有兴趣,互相弥补一下。
 楼主| 发表于 2002-7-24 13:36:13 | 显示全部楼层
燃烧模拟问题讨论
   感谢Fox的Reply,欢迎更多的哥们参与出谋划策。
