查看: 4140|回复: 10
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
发表于 2003-9-10 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算中经常出现湍流粘度受限的问题,那位大侠知道,该如何消除?
发表于 2003-9-10 11:21:00 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
主要的方法有三种:优化网格;调整松弛因子;提高离散格式!
发表于 2003-9-10 11:46:58 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
如果确实需要提高限制的门槛值,就重新定义一下
否则,改善网格质量是关键,没有高质量的网格,其他只能起到粉饰的作用,根本不能解决问题
有时之中限制的存在对最终结果的影响并不是很大,当然是在一定的限定条件下的
 楼主| 发表于 2003-9-10 12:44:08 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
谢谢各位!
网格上优化我已经试过好多次了,我计算的是大空间问题网格画的太细就算不动了,要是能够通过调整参数解决问题就好了.
发表于 2003-9-10 14:09:56 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
  粘度受限可能与边界条件的选取,网格质量,以及计算边界的确定有关。
出现这种情况,结果很可能不可靠。好的网格质量不是以网格的稀疏为唯一
标准。
 楼主| 发表于 2003-9-12 15:38:01 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
我现在通过改变上限解决问题了,但是说明湍流动能在局部的值过大还是存在的.
发表于 2003-9-13 08:10:50 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
网格质量问题,修改松弛因子
另外,你的湍流模型用的是什么?
 楼主| 发表于 2003-9-13 16:09:29 | 显示全部楼层
计算中能不能消除湍流粘度速率受限的问题
我自己觉得网格质量还可以了,主要是采用六面体网格,控制边界的疏密。我使用的releasable的K-E模型。
发表于 2009-10-10 15:49:34 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
问下楼主,通过改变上限地方法结果会不会受影响啊?
发表于 2009-10-10 17:30:43 | 显示全部楼层
改变上限只是告诉fluent,说,你不要再限制我了。
发表于 2009-10-10 21:21:17 | 显示全部楼层
最好的方法,重新的划分网格~~
