查看: 5591|回复: 5
【ICEM 网格划分 求助】 非常想知道机翼尾缘是怎么处理的 ?!
发表于 2016-6-4 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,图1 是我画的网格,图2 是文献的网格
文献机翼尾缘是如何处理的,我用icem 可以实现吗????
 楼主| 发表于 2016-6-4 20:48:13 | 显示全部楼层
我有两个想法:
1、机翼尾缘可不可以 画成圆弧
2、在机翼尾缘画一条线,同样定义边界层,fluent里设置成 symmetry
 楼主| 发表于 2016-6-4 21:01:36 | 显示全部楼层
我看到文献里另外一种是 小圆弧过度
请问这是如何实现的?
发表于 2016-6-4 23:03:03 | 显示全部楼层
结构即可,为何要用非结构
 楼主| 发表于 2016-6-5 08:19:22 | 显示全部楼层
tangshiyong2004 发表于 2016-6-4 23:03
结构即可,为何要用非结构
结构网格我会划,但结构化网格在机翼上布置较多的节点时,整体的网格数目增加很快。非结构尺寸可以逐渐增大,所以网格数目不会增加太多
还有,我算竖轴轮机的case ,机翼有绕圆盘公转,和自身的自转。结构化网格得滑移网格,但是interface太多使得计算有误差
所以我想用滑移网格+动网格的方式来减少interface
发表于 2017-12-5 16:57:17 | 显示全部楼层
您好,你的问题解决了吗,我也想知道怎么弄的。
