查看: 3652|回复: 0
关于fluent重力失效的问题
发表于 2016-6-21 08:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做的是蒸发器内的单相水流场分析,计算后发现流场压降和基本估计的不一致:流场中存在一段竖直圆形截面通道,长约6m,液相水从上往下流动。估算该段的摩擦压降和形阻压降之和不超过10kpa,6m的高度能产生约合58kpa,所以估算的进出口总压差应该为-48kpa。但是计算结果显示,进出口压降为1kpa左右。我初步估计是重力没有起作用,但是我有勾选重力选项,并在相应坐标上设定了重力加速度。
为了找出问题所在,我建立了一个简单竖直圆形截面管道进行研究。
简单竖直管道模型描述:管道长5m,管径0.5m,流体常物性,密度677.9034 kg/m3,粘度80 upa*s。估算得第一层网格高度0.8-4.8mm,建立了第一层高度为2mm的边界层网格,全局非结构化网格,质量0.3以上。X方向重力加速度9.81m/s2(方向是对的),使用standard k-e模型,standard-wall function。进口速度边界,速度0.176839m/s,湍流强度2.7052%,水力直径1m。出口压力边界,压力为0,回流湍流强度2.7052%,水力直径1m。SIMPLE算法,均采用二阶离散格式。
对简化模型进行了计算,发现进出口总压差还是和估计的严重不符。Ps,整个计算最终没有错误和警告提醒,连续性和速度残差都是十的负六次方,k和e残差十的负四次方,进出口质量守恒,进口总压稳定。查看一篇国外的CFD-Online的帖子,(帖子地址:http://www.cfd-online.com/Forums ... lation-results.html)里面的楼主遇到了和我一样的问题,他最后的解决办法是在operating condition里设置operating density为0,而且他认为这是fluent中的bug(我觉得这对fluent来说简直难以置信)。
我也进行了同样尝试,发现进出口的压差确实和估计的比较一致了。但是计算结果显示进出口的总压都是负数,尽管SIMPLE只考虑压力的相对值,但是我不知道这样做是否正确。不知道论坛里有没有哪位前辈有遇到过类似的问题,还望能多多指教。
ps.在论坛里深水区发过这个帖子了,但是好像看到的人比较少,就在这再发一遍了。
