查看: 4328|回复: 6
FLUENT中残差的概念
发表于 2003-9-13 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
残差-是cell各个face的通量之和,当收敛后,理论上当单元内没有源项使各个面流入
的通量也就是对物理量的输运之和应该为零。最大残差或者RSM残差反映流场与所要模拟
流场(只收敛后应该得到的流场,当然收敛后得到的流场与真实流场之间还是存在一定
的差距)的残差,残差越小越好,由于存在数值精度问题,不可能得到0残差,对于单精
度计算一般应该低于初始残差1e-03以下才好,当注意具体情况,看各个项的收敛情况(
比方说连续项不易收敛而能量项容易)。
一般在FLUENT中可以进行进出口流量监控,当残差收敛到一定程度后,还要看进出口流
量是否稳定平衡,才可确定收敛与否(翼型计算时要监控升阻力的平衡)。
残差在较高位震荡,需要检查边界条件是否合理,其次检查初始条件是否合理,必如激
波的流场,初始条件的不合适会造成流场的振荡。有时流场可能有分离或者回流,这本
身是非定常现象,计算时残差会在一定程度上发生振荡,这是如果进出口流量是否达到
稳定平衡,也可以认为流场收敛。另外fluent缺省采用多重网格,在计算后期将多从网
格设置为0可以避免一些波长的残差在细网格上发生震荡.
发表于 2006-1-21 22:38:11 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
多謝觀念分享
這樣對於殘差的理解清楚多了
发表于 2006-3-14 09:04:03 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
xie xie!
发表于 2006-3-14 09:56:42 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
谢谢楼主。最近正在为模型不能收敛烦恼呢:
在计算中,残差曲线先慢慢下降到一定程度(差不多有e-03),到200多步时,迅速上升到e-01附近,然后开始大幅振荡,从200多步到2000多步一直在振荡。
请问各位,这可能是什么问题呢?
我用的是3d,vof,ske,steady。
发表于 2006-3-14 13:12:01 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
谢谢!
发表于 2006-3-26 19:30:16 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
Mercy Mercy!
原来是这样的概念啊:)
发表于 2006-3-27 18:23:41 | 显示全部楼层
FLUENT中残差的概念
"残差在较高位震荡,需要检查边界条件是否合理,其次检查初始条件是否合理."
请问“较高位振荡”中的“高位”指是什么?
