查看: 10095|回复: 1
fluent中udf编译环境变量设置两种方法,简单可行!
发表于 2016-9-16 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量设置
对于编译udf程序新手来说,环境变量是第一道坎。好多同学在compile UDF程序,会有报错,说.nmaker不是内部程序或外部程序等,不知道如何修改。这些都是由于环境变量没有设置好。今天就为大家介绍下两种环境变量设置方法。
第一种方法:
这里以编译器vs2010为例。
1、安装完Visual Studio 2010之后到VS2010的安装目录下,
例如:“D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0”。依次打开目录“VC\bin\”,如果是32位系统直接打开文件“vcvars32.bat”,如果是64位系统进入目录“amd64”打开文件“vcvars64.bat”。
2、在文件的最后添加如下语句:
set INCLUDE >> path.txt
set LIB >> path.txt
set PATH >> path.txt
修改完成后保存,双击运行,会在当前目录下生成文件“path.txt”。
3、打开之后找到变量“INCLUDE”、“LIB”、“LIBPATH”和“PATH”。
复制等号之后的内容添加到环境变量当中,建议添加到“环境变量”中的“用户变量”当中。
4、配置完成之后进入“cmd”,输入“cl ”和“nmake ”查看配置是否成功,如果配置成功会显示cl和nmake的版本信息。
5、有些电脑在上述配置之后一定要重启,之后就可以再FLUENT中编译UDF了
第二种方法:
      自己去找路径,将找到的路径在环境变量里设置下。
1,右键“我的电脑”—属性—高级—环境变量
2,在fluent安装文件夹下双击setenv.exe 点“是”(C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\fluent\ntbin\win64\setenv.exe)
INCLUDE=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Include;
LIB =C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib\amd64;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib\x64
Path=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\amd64;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE;
备注下 :这里环境变量是针对VS2010软件安装在c盘路径,如果是其他路径,自己可以根据安装路径找到就可以了。
这里说下我得VS2013环境变量。
INCLUDE=
D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\include;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Include;
LIB =
D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\lib\amd64;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Lib\x64;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Lib\kernel32.lib
Path=
D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin\amd64;D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE;
为了进一步说明上述步骤,特录了一个视频教程,可以加ANSYS CFD学习交流群 226551509问群主要视频链接。本上述内容,仅作学习交流使用。
发表于 2016-11-29 17:33:15 | 显示全部楼层
赞,谢谢楼主,果然成功解决了。
