查看: 3190|回复: 1
英科学家:暗能量或许并不存在
发表于 2016-10-23 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 支持“加速膨胀宇宙”观点的一个理论假设不够牢靠
        在近二十多年来,宇宙中存在暗能量的观点日益成为科学界的共识。这个共识建立在标准宇宙模型之上,暗能量的提出者还因此获得了诺贝尔物理学奖,但近期牛津大学的研究却表明,宇宙中可能并不存在暗能量。“暗能量”的提出是基于“宇宙在加速膨胀”这一认识,牛津大学的物理学家们根据最新的哈勃望远镜和陆基大型望远镜收集到的Ia型超新星的数据,却发现宇宙的膨胀速度接近于常数,也就是说宇宙膨胀并不存在加速度。因为这次的分析采用了740个样本,比过去的分析样本数量多了10倍,因此这次的统计分析结果应该更接近事实。据牛津大学的研究人员称,标准宇宙模型是在80多年前建立的,这个模型假设宇宙是各向同性的,同时宇宙内的物质特性接近于理想气体,但从目前获得的宇宙背景微波辐射图上看,宇宙并非各向同性,其物质特性也未必与理想气体相似,所以从某种角度看,标准宇宙模型是一个比较粗的模型,如果将统计分析引入其中,从而考虑到宇宙的各向异性等特征,就可以得出更精细的宇宙模型,而在新的模型下,宇宙的膨胀速度为常数,也就是说宇宙的膨胀并不是一个加速过程,因而也就没有必要引入“暗能量”这个假设了。
(本站根据英国《每日邮报》相关报道整理)
发表于 2016-11-13 00:09:43 | 显示全部楼层
希望研究最终能定论
