查看: 2383|回复: 3
[求助]如何控制回流
发表于 2003-10-13 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在fluent计算中常常会产生回流,不知如何有效的控制回流,请高手指点迷津。
回流是否对最终计算结果有重大影响?
发表于 2003-10-13 19:00:01 | 显示全部楼层
[求助]如何控制回流
计算初始阶段的回流是计算过程中正常的数值振荡现象,如果对计算没有严重影响(比如发散),可以不去管它。
 楼主| 发表于 2003-10-14 08:41:16 | 显示全部楼层
[求助]如何控制回流
但是我在计算的最后出口仍有回流,计算结果也不令人满意,请问这是不是正常现象?
发表于 2003-10-22 15:43:06 | 显示全部楼层
[求助]如何控制回流
有时可能会很难收敛,我指残差到不了你指定的范围
但是结果应该还是比较合理的。其实可能是因为问题本身是非定常的,
残差老是振荡。有回流是正常的
