查看: 1998|回复: 1
向高手求助:用FLUENT 计算建筑物绕流的LES模拟,边界条件应如何设置
发表于 2003-10-19 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一立方体建筑物模型放置在风洞里,我曾经用RSM模拟过该模型表面的平均风压,
现在想要计算模型表面的瞬时压力值,用LES进行模拟,没有进行过模拟,也没有算例可供参考,希望给一些建议。
用RSM模拟时,边界条件设置如下:
入口边界条件:采用速度边界条件(velocity inlet)
边界上任意一点的沿流向的速度为
出口边界条件:(outflow)
风洞壁面和模型表面:wall (no slip)
用LES模拟时,边界条件应如何设置,还按RSM时的边界条件进行设置,真确吗?
入口边界条件的速度,是否应设置成随时间变化的函数,如果是这样,这个函数应如何设置
发表于 2009-2-22 17:50:24 | 显示全部楼层
逛了一下论坛,发现fluent 在建筑风环境模拟方面的运用少之又少,是为什么呢?
怎么在FLUENT论坛没看见关于建筑物外部绕流方面的帖子  Fluent论坛 speedcat
2003-3-16
[求助]有用Fluent模拟建筑火灾的大侠吗?  Fluent论坛 cjls2000
2005-12-18
   [求助]用fluent做建筑物周围风流场的问题,要注意哪些问题?  Fluent论坛 xysjuju
2005-4-14
  向高手求助:用FLUENT 计算建筑物绕流的LES模拟,边界条件应如何设置  Fluent论坛 speedcat
2003-10-19
这些问题都是论坛上比较老的一些问题,点击率不高,回复率更低,想了解为什么会这样
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
