查看: 1314|回复: 3
求助 一两相流计算
发表于 2003-10-26 15:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备模拟一鼓泡床,为一筒体D=400mm,H=2500mm
,筒体内装有2000mm高度的液体气体(带一定压力
,通过气体分布器分散,这个可以不考虑)从底部
进入(0.1m/s ),从顶部出,筒内装的液体为惰性
溶剂水,平均汽泡直径3mm。
求教:
1。用eluer multiphase模型计算还是用mixphase模
型计算好,(估计计算后的气含率10—20%)。
2。现用steady计算,却不收敛,为何。模型为2D模
型,为一矩形,左边为对称面(尚为设置轴对称)
,下面为velocity inlet (其中第二相设为空气,
速度为0.1m/s,volum fraction=20%),上边为
pressure_outlet ,空气设为backflow volumn
fraction 100%),一定要用unsteady计算吗?
请各位指点,如果有case和data就更好了,
发表于 2003-10-26 20:27:35 | 显示全部楼层
求助 一两相流计算
如果鼓泡床就是生成气泡的装置,建议你用unsteady,因为用steady实在没什么意义
 楼主| 发表于 2003-10-26 23:47:23 | 显示全部楼层
求助 一两相流计算
首先,多谢您的指导!
我想是我没有说明白,其实我只是想研究气体在筒子里的体积分率,进而考虑化学反应。我也曾用过unsteady算过,真的是太耗时间了,一个简单的例子就得算1、2天,结果还不对。
发表于 2003-10-27 08:47:18 | 显示全部楼层
求助 一两相流计算
这个问题还请版主多多指教哦,楼主是我妹妹,美女哦!
