查看: 3148|回复: 10
[求助]gambit中周期边界的网格划分问题
发表于 2003-11-2 19:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gambit建模后,在导出msh文件时出错,gambit给出的信息如下:
>command>export fluent5 "44.msh"
>A default (unspecified) continuum entity was created.
>WARN:  Boundary Entity 7p_shadow does not contain any valid entity and is n
ot written.
>WARN:  Boundary Entity 5p_shadow does not contain any valid entity and is n
ot written.
>ERROR: Periodic Boundary Entity 5p is not specified correctly. The two peri
odic entities must be link meshed and specified on the same Boundary Entity.
>ERROR: Periodic Boundary Entity 7p is not specified correctly. The two peri
>  是这样的,我把一个扇形的两个侧面定义为为preodic,一个取名5p,一个取名7p。
我划分网格用的是默认设置。从出错信息来看,preodic的面划分网格时不能采用默认设
置,要先“link meshed and specified on the same Boundary Entity.”请问,如何
实现这个要求呢?
这个应该算是比较高级的应用了吧,我一点都不会,特请高手指教, 谢谢!!
发表于 2003-11-3 21:15:05 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,请高手指教!
发表于 2003-11-3 22:05:29 | 显示全部楼层
这是一个常见的问题,最根本的是你没有link要periodic的两条边,这样就不行
记住link edge或face,然后做网格。导出后就没问题了
 楼主| 发表于 2003-11-4 10:57:02 | 显示全部楼层
link face以后如何划分网格?可以采用体网格划分的默认设置吗?还是要在link的两个面上先设些什么东西再划分?
发表于 2003-11-4 12:31:10 | 显示全部楼层
link face以后可以用任何正常的mesh手法,当然包括采用体网格划分的默认设置
据我的理解,需要link是因为要保证periodic的两个面的网格划分一致,这样在
计算传递参数时不必插值,直接一一对应即可
 楼主| 发表于 2003-11-4 14:46:13 | 显示全部楼层
谢谢,果然可以了,导入fluent后可以正确地识别了:)
我还有一个问题,就是在gambit中定义边界条件时,有两个子项,一个是“specify boundry types”,另一个是“specify continuum types”,请问后一个子项是什么意思??我觉得好像是设置流体类型的意思,我就在这个子项里面选中整个体,然后选择了“fluid”。我做得对吗?如果不对,应该怎么做,谢谢!!
发表于 2003-11-4 17:55:43 | 显示全部楼层
都是同种流体时,你不做的话,fluent就默认为是整个区域都是同种fluid了
如果有两个区域分别有两种不同的fluid流入,则应该设为不同的fluid1区,fluid2区
以区分
 楼主| 发表于 2003-11-4 18:54:04 | 显示全部楼层
我计算的问题只有一种流体,就是空气,这么说我设了一下也没什么影响啦?是吗?
发表于 2003-11-4 20:15:47 | 显示全部楼层
yeah
 楼主| 发表于 2003-11-4 20:57:09 | 显示全部楼层
懂了,多谢啦,呵呵!!
发表于 2010-3-23 10:45:30 | 显示全部楼层
多谢楼主
我这个问题摸索了一天也没搞懂,非常感谢
