查看: 2358|回复: 3
why:turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1e5 in 1000 cells
发表于 2003-11-7 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FLUENT给定初值或者计算的过程中,经常出现上面的问题。
请问具体的意思是什么?该如何修改以克服?
请高人指点。
发表于 2003-11-7 18:12:30 | 显示全部楼层
意指你的cas在计算过程中有约1000 cells
的 viscosity ratio 数值超过了FLUENT中的该值的refernce即 1e5
所以估计你在设置边界条件时viscosity ratio 过大。请仔细检查,设置合理,合适的值
发表于 2003-11-7 18:57:57 | 显示全部楼层
可能与网格结构有关,以前我也遇到过同样的问题,改进网格后消失
发表于 2003-11-8 10:27:39 | 显示全部楼层
先别改,调小残差,继续往下算,如果还不行,减小松驰因子或加密网格。
