查看: 1260|回复: 7
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
发表于 2003-11-9 19:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己变成算出一道明显的激波打在地板上
可是在fluent里却不停震荡
请高手帮忙看看怎么才能让他收敛
发表于 2003-11-10 09:59:04 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
我看了看,觉得你的网格问题太大。
疏密不合理,在边界附近你可以做边界层,但是在远些的地方你从疏到密靠近地板是不对的
你采用全部一致的四方网格算得肯定比你现在好。
难道你自己编程采用的也是这种网格?
 楼主| 发表于 2003-11-10 10:29:00 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
果然是网格的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2003-11-10 11:11:34 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
好像还是有点问题,当我把收敛判据减小两个数量级
残值仍然会出现震荡,这种震荡的出现好像和初始条件有关,在我解偶啦方程的时候通过一个耗散项再叠带过程中销去了,网格的疏密关系不大,
但是在fluent里我已经把网格取得很秘了,但是仍然无法收敛到10e-7数量级
发表于 2003-11-10 12:15:20 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
理论上讲,不要做边界层,且
你将所有网格都做成一样大小,网格足够密,是可以收敛到你指定的
任何数量级的
 楼主| 发表于 2003-11-10 14:55:18 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
加边界层是因为原来算亚音速问题的
这次的网格取得很密了,残值震荡看不到了,不过好像不收敛了?到了300步以后残值根本不下去
发表于 2003-11-10 16:07:50 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
加边界层是因为原来算亚音速问题的?
这个很经典的激波算例是无粘的!所以我建议你不要做边界层的
但你却使用了湍流模型!
 楼主| 发表于 2003-11-10 17:27:07 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看这个case怎么收敛
感谢cjjj2000对这个问题的关注,这个问题的提出本来是很随便的,因为我自己编的解瓯拉方程的程序能很快地得到结果
开始我是算一个台阶的亚音速流动的
后来把这个算例拿来看看fluent算的结果
原来以为会很容易就算处我要的激波,就用了原来的网格,忘了取消超音速问题的边界层,
至于粘性,那是因为我看有残值震荡,以为把它加上去会起到耗散项的作用
但是从结果来看,粘性对计算并没有什么影响
这次的模型改回去,残值震荡在300步以后就很明显了
我个人认为可能初始条件或者边界条件给得不好,但是不知道该怎么改
也许我是错的,现在对这个问题也没有任何办法
大家一起研究研究,毕竟发现问题就意味着进步
Version: 2d, segregated (2d, segregated, inviscid)
Release: 6.1.18
Title:
Models
   Model                        Settings
   Space                        2D
   Time                         Steady
   Viscous                      Inviscid
   Heat Transfer                Enabled
   Solidification and Melting   Disabled
   Radiation                    None
   Species Transport            Disabled
   Coupled Dispersed Phase      Disabled
   Pollutants                   Disabled
   Soot                         Disabled
