查看: 3662|回复: 7
如何在Gambit中做出翼型呀。比如NACA0012
发表于 2003-11-17 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了。
发表于 2003-11-17 15:57:42 | 显示全部楼层
编个小程序,按NACA叶型的公式算出尽可能多的离散点后
导入到gambit,连线。就行了
发表于 2003-11-21 11:01:49 | 显示全部楼层
这位大侠,能否具体一点呀!
如果可能的话!
给我发邮件好了!98021016@sina.com
发表于 2003-11-21 11:53:06 | 显示全部楼层
首先你能得到足够多的叶型上的离散点吧?
写在一个文件里,让gambit读入,(在import->vertex data 中), 再连线
文件格式:
10  1    //10为接下去的点数, 1 必须写(或2或3)
1 2  3   //坐标为(1,2,3)的点
发表于 2003-11-21 13:46:14 | 显示全部楼层
小弟还是 不甚明白导入的文件格式,你 能不能再说详细一点.谢谢
发表于 2003-11-21 16:21:45 | 显示全部楼层
还不明白我就没办法了。你是不是没用过软件导入过数据呀,呵呵
发表于 2009-2-20 21:27:56 | 显示全部楼层
请问在算翼型时。。
在算翼型时该采用什么网格 在导入坐标以后 要是曲线变成折线该怎么修改?
发表于 2010-5-16 23:24:22 | 显示全部楼层
希望前面的回答对你有帮助
