查看: 1854|回复: 3
湍流参数的设定(请教)
发表于 2003-11-18 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:湍流强度和水力直径的物理意义和数值的选取是如何完成的?
发表于 2003-11-18 11:45:23 | 显示全部楼层
湍流参数的设定(请教)
湍流强度是:脉动速度和速度平均值的比值,水力直径就是:截面面积/润湿周长
湍流强度的定义应该是经验选取的,但是水力直径可以计算的。
发表于 2010-4-18 10:41:02 | 显示全部楼层
水力直径应该是4倍的面积除以周长
发表于 2010-4-21 22:43:08 | 显示全部楼层
学习了
