查看: 1861|回复: 4
请教UDF中关于源项的编写中ds的表达的问题
发表于 2003-11-26 19:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Fluent关于源项的帮助文件中有这样几句话,是关于ds的表达的:
Note that if the source is being specified for an equation that is not coupled with any other equation,then only the derivative with respect to the solved variable needs to be specified(i.e., only ds).
对于这句话应该怎么理解,始终都没有搞清楚在自定义源项时,这个ds到底是对于哪一个变量求的导数,不知哪位大虾可以帮我解除这个困惑,谢谢。
发表于 2003-11-27 08:10:01 | 显示全部楼层
应该是对被解的变量
 楼主| 发表于 2003-11-27 13:53:04 | 显示全部楼层
这个我也是这么认为的,可是如果我有6个方程,包括连续性方程、X、Y、Z方向的动量守恒方程,还有两个质量传递方程,一个是关于氧气的,一个是关于水蒸气的,求解的变量就有Vx Vy Vz P 氧浓度和水浓度6个,我不知道在eqn中返回的是哪一个方程,也不知道这个方程求解的变量是哪一个,哪我该怎么求导呢?迷惑中
发表于 2003-11-28 10:47:53 | 显示全部楼层
6个方程有6个源项
发表于 2006-10-17 21:21:43 | 显示全部楼层
哪个方程添加的源相就用该方程相应的变量求导
