查看: 2380|回复: 24
高手看看我的结果
发表于 2003-11-26 20:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个关键问题请教各位:我算的是矩形喷口组射流,气固两相,采用euler多相流模型,不知道volume fraction很小的时候(0.004,0.114)是否适合用此模型?图中是我算的未收敛残差图。如果能用,能指教一二么?bow~!
发表于 2003-11-27 08:04:59 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
SHould be. Help has the explain of Multiphases model.
 楼主| 发表于 2003-11-27 10:14:05 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
3x a lot
能更清楚解答一下么?
发表于 2003-11-27 12:22:39 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
你的参差振荡比较厉害,而且参差精度不够,还需要继续改进模型
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:29:32 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
不知道在那些方面考虑,是不是如gyhl兄说的,有根本性的模型选择的错误。之前我用discret phase model已经算收敛过,无奈由于要求也试验数据对比,而dpm无法提供相应的参数,所以转而使用euler模型。望指点一二,bow!
 楼主| 发表于 2003-11-27 23:27:55 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
望不吝指教,着急啊,谢谢!
发表于 2003-11-28 00:27:40 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
精度不够,最后你改了什么参数导致残差突越?
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:23:26 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
最后改了一下松弛因子,看着残差曲线像个麻花似的我着急,还请赵斑竹及各位给支个招,3x!
发表于 2003-11-28 09:37:25 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
我觉得模型没问题,问题在于自由边界的条件如何给!本人也一直探讨利用FLUENT计算自由射流问题,不幸的是结果和试验差很远,主要是主流扩散很历害。我试用了很多种边界条件。我也求教于FLUENT公司,没有得到回答。我怀疑其根本就不能做自有表面的问题。
欢迎探讨!hlhuang@nuaa.edu.cn
 楼主| 发表于 2003-11-28 19:40:54 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
实际上问题就是:一个矩形喷口组近场的速度、脉动速度及浓度的数值模拟问题。
将情况描述如下,望指正:
最上表面上的矩形s就是喷嘴,下面有一个锥行斗加出口
喷嘴边界条件是velocity inlet
出口采用pressure outlet
define-models-solver-segregate implicit 3D
      -multiphase-euler
      -viscous-standard k-e\standard wall F\dispersed multiphase k-e model
      -material-glass-density:2200kg/m3
      -phase-primary phase:air/second phase:glass(granular)
       interaction-drag coefficient:wen and yu不考虑virtual mass 及lift
      -operating condition 考虑重力
      -boundary condition
        颗粒granular temperature 采用默认0.0001m2/s2
solve-controls-solution:欠松弛因子默认
                        discretization of Momentum\volume fraction\…… 均 为                      first order upwind
                        P-V coupling为phase couple simple
       initial-
       iterate
紧接着,经过若干小时以后,灾难出现了(见首文)
大家给点意见,还有什么关键参数拉下了?
发表于 2003-11-29 12:58:08 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
我估计十有八九是网格问题,你的模型底部好像是一个近似的天方地圆,这里的网格不容易处理,因为存在三角区,不知道你是怎么处理这一块网格的。
 楼主| 发表于 2003-11-30 02:59:59 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
用的是默认的tet/hybrid啊,gambit不精,多支教
发表于 2003-11-30 12:23:19 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
多项流本身存在收敛问题,但是在网格质量较好的情况下收敛还是容易实现的,至于松弛因子只能是在网格质量有保证的前提下可能会体到一定作用,但是如果网格较差,基本没什么作用,所以你可能首先要改善你的网格质量
 楼主| 发表于 2003-11-30 20:00:36 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
[这个贴子最后由chiaififa在 2003/12/03 10:26am 第 1 次编辑]
[DISABLELBCODE]
 楼主| 发表于 2003-12-3 10:24:28 | 显示全部楼层
高手看看我的结果
这是我的网格俯视图,不知道有没有可以改善的方法,不吝赐教~!
