查看: 9018|回复: 18
请教关于射流模拟的一个问题
发表于 2003-12-2 13:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ThermalSpray在 2003/12/02 01:22pm 第 2 次编辑]
我在模拟拉瓦尔喷嘴射流的时候,fluent计算不能得到收敛的结果,请大虾多多给与指点。
拉瓦尔喷管的入口直径是26mm,出口是24mm,喉部直径是4.2mm。用gambit将拉瓦尔喷嘴进行网格划分,枪外射流计算域去5D×12D(D为出口直径),其网格划分如下:
Gambit中边界条件设置如下:边界1:PRESSURE_INET;边界2:AXIS;
边界3:PRESSURE_OUTLET;边界4、5: PRESSURE_FAR_FIELD
将网格存为nozzle.msh后导入Flent中后,Fluent的设置如下:
    Solver:Coupled-Implicit
    Energy:打开
    Viscious:Spalart-Allmaras,参数设置为默认值
    Materials:Ideal gas
    Operating Pressure:0
Boundary Conditions:
          Pressure Inlet 设置如下:
                 Gauge Total Pressure[pascal]:650000
                 Super/Initial Gauge Pressure[pascal]:615000
                 Total Temperature[k]:293
                 Direction Specification Method: Normal to Boundary
                 Turbulence Specification Method: Turbulent Viscosity Ratio
                 Turbulent Viscosity Ratio: 1,
          Pressure Outlet:
                 Gauge Pressure[pascal]:101325
                 Backflow Total Temperature[k]:293
                 Turbulent Viscosity Ratio: 10,
          Pressure Far-field:
                Mach Number:0
                Temperature[k]:293
               Turbulent Viscosity Ratio:10
          Solution Initialization:
               Compute from: pressure inlet
   这样设置下进行计算,结果不能收敛。实际上计算一开始的时候就提示divergence detected。我是一位新手,不知道我上面的设置哪里出了问题。请大侠不吝赐教呀!
Many thanks!
发表于 2003-12-2 18:22:38 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
1,首先Turbulent Viscosity Ratio:10,太大了
以上不是主要问题,主要是因为你的网格问题。
在喉部附近还要再密一些,其余部位的网格是有喉部开始逐渐变疏得网格(和喉部一样密也行)
再则不要追求结构化网格,全场非结构化也挺好。重要的是得到结果,对吧?
 楼主| 发表于 2003-12-2 19:41:00 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
非常感谢你的指点,
我再把网格修改一下,看能不能得到收敛的结果。
thanks again!
 楼主| 发表于 2003-12-3 12:22:24 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
    哈,计算终于收敛了。非常感谢jeffchenjw大虾(不知他上不上这个论坛了,但在这里还是要感谢一下了:P)的悉心指点,百忙之中还抽出时间帮我算了一下还要感谢cjjj2000的指点。结合jeffchenjw的意见,我原来存在的计算在网格划分、边界条件以及参数设置上都有些问题。在这里,我把各个计算参数再列一些,以供作射流分析的新手们作个简单的参考。
边界3、4、5:PRESSURE_OUTLET
   Solver:Coupled-Explicit
   Energy:打开
   Viscious:k-epsilon(2 eqn), k-epsilon Model: RNG
   Materials:Ideal gas, Viscosity:sutherland
                Turbulence Specification Method: Intensity and Viscosity Ratio
                Turbulence Intensity: 5
                Turbulent Viscosity Ratio: 2,
         Pressure Outlet:
                Turbulence Intensity: 2
         Solution Controls: Courant Number:0.5
                        Flow: First Order Upwind
                        Multigrid Levels:5
  这样设置下进行计算,结果能很好的收敛。
发表于 2003-12-3 14:35:55 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
计算结果能贴上来看看吗?
发表于 2003-12-3 17:28:04 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
不要那么客气。我帮你重新作了一套网格,二阶精度的收敛很好,计算效果自然更好,1400步左右即可收敛,不知你是否需要。
这个站点我有时会上来看看。
 楼主| 发表于 2003-12-4 10:17:03 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
下图为一阶精度下的速度分布图
 楼主| 发表于 2003-12-4 10:20:43 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
上图为一阶精度下的Much Number图
发表于 2003-12-4 12:12:36 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
还需要看波系分布
发表于 2005-10-13 10:28:56 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
[这个贴子最后由fengbeibin在 2005/12/22 02:45pm 第 2 次编辑]
[DISABLELBCODE]
发表于 2005-10-13 12:35:00 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
什么配置的电脑,算了多长时间啊?网格数多少啊?
发表于 2005-10-17 10:54:59 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
有收获
发表于 2005-10-17 16:41:42 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
不錯,果然高手如雲啊!
发表于 2005-11-14 14:17:47 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
有帮助
发表于 2005-12-4 10:10:59 | 显示全部楼层
请教关于射流模拟的一个问题
如果要计算一个速度不高的水射流但是加上vof如何计算呢?
