查看: 1688|回复: 2
有关mass-flow-rate的问题,请指教。
发表于 2003-12-2 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Fluent计算燃气轮机的叶片,里面动叶和静叶都存在冷气射流。动叶采用rotating reference frame,静叶用stationary。两者之间用mixing plane。
对于射流的边界条件主要应用mass-flow-rate保证冷气流量。
在静叶中,用report-flux察看,流量是相符的。但在动叶中不相符,如我的mass-flow-rate社为0.028,但report-flux则显示为0.14,具体数忘了,反正扩大了几倍。只能调小质量流量来保证report-flux里为0.028。请问这是什么原因。我看帮助文件中没有提到这方面的
请各位指教,谢谢,我很着急。
发表于 2003-12-3 11:32:12 | 显示全部楼层
没做过,但是根据旋转机械得计算经验来看,report需要有一个参考系得,所以注意参考系得选择,不知道是不是这个问题
还有就是如果有很多出口,是否还存在一个流量分配得问题,这个再fluent得最前面得几个例子中有介绍,具体忘了那个例子,不知道这个和你得问题是否有关
 楼主| 发表于 2003-12-3 16:00:50 | 显示全部楼层
你说的坐标系的选择我没有找到,请您说的具体点,谢谢。
