查看: 5492|回复: 13
请教如何在Fluent中自定义材料物性?
发表于 2003-12-14 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的盗版,里面说没有自定义功能,请各位大侠帮忙
发表于 2003-12-14 21:37:26 | 显示全部楼层
我的盗版可以阿
呵呵
发表于 2003-12-14 21:41:17 | 显示全部楼层
不可能吧,找个好的license
发表于 2003-12-14 21:41:42 | 显示全部楼层
应该可以吧?
发表于 2003-12-14 23:00:56 | 显示全部楼层
盗版盗的太查了,找个好的,一般没问题
 楼主| 发表于 2003-12-15 13:55:50 | 显示全部楼层
楼上的兄弟们,能否提供一个比较好得下载版本?
发表于 2003-12-15 17:28:44 | 显示全部楼层
你的版本号是多少?
 楼主| 发表于 2003-12-15 18:02:48 | 显示全部楼层
Fluent6.0
发表于 2003-12-16 10:29:50 | 显示全部楼层
自定义,需修改propdb.scr文件。或者,直接在material中修改即可
 楼主| 发表于 2003-12-16 10:43:11 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,怎样直接在material中修改啊?我需要修改粘度,粘度与温度有关,但不是软件自己提供的那几种形式。多谢!
发表于 2003-12-16 12:10:21 | 显示全部楼层
感觉你可能更需要看帮助
物性参数直接在Materials中修改即可!
发表于 2003-12-16 12:12:37 | 显示全部楼层
如果是修改,点那个modify/create button,出来一个对话框问你是否需要新建,如果选no就修改了,如果选yeah,就是新建了一种物质,原来的那种物质不会修改
 楼主| 发表于 2003-12-16 14:17:31 | 显示全部楼层
多谢楼上的众位兄弟。我使用软件在定义viscosity时,下拉列表框中没有user_defined功能,是不是软件的问题?因为我需要的粘度公式在下拉列表框中没有,我想是否需要自己定义?
发表于 2009-5-5 10:25:21 | 显示全部楼层
要自定义煤粉的燃烧值,该怎么设置呢????
