查看: 2693|回复: 13
关水一篇,算fluent算得很不爽!
发表于 2003-12-18 15:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是换热器,不知道为什么算得结果总是出口流量总是负的,计算过程中总是提示reversed flow in 10 faces on outflow 3.  真是郁闷,现在卡在这里不知道该怎么办了,谁知道给个提示吧,郁闷ing!!!!!能不能毕业了,真是麻烦!!
发表于 2003-12-18 16:04:22 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
你看看你的边界条件设置的对吗?特别是出口位置,因为它波动大,你可以外推一个虚拟区域构成出口边界,你试试吧,具体情况我也不好说
发表于 2003-12-22 16:44:44 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
出口为负不是很正常吗,因为fluent中相对进口来说,出口的流量都认为是负的。感觉outflow这个出口条件不是很好,你可不可以换个其它的边界条件试一试。再说出口有回流也不能说明什么问题啊。
发表于 2003-12-23 08:35:09 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
正常,不必大惊小怪。改变出口几何和物理条件,消除回流即可。
 楼主| 发表于 2003-12-23 14:36:51 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
"改变出口几何和物理条件",弱弱地问一下,出口结构已经定了,还怎么改变出口几何和物理条件?能不能具体说说,谢谢!!
发表于 2003-12-23 15:00:28 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
其实出现回流有时是难以避免的,没必要这么烦恼。再说了只有10个面,不多。关键是检查一下压力分布可是否合理。
改变几何条件,可以重新建模。
物理条件就是不同的边界类型。
选择计算模型也很重要,注意不同的模型适应不同的流动形式,例如旋转等等。
出口流量对于进口来说肯定是负值这样相加才会体现出质量守恒,呵呵,你可以用它的绝对值。
 楼主| 发表于 2003-12-23 16:53:24 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
呵呵,谢谢版主,不止是10个面,我只是说出了一个面.
改变边界类型,我原来的出口边界是outflow,改成其他类型也不太合适,如果改成pressure-outlet,那里的回流参数也不好设定呀!
我模拟的是螺旋折流板换热器,应该有旋转,你说用什么计算模型合适呢??
谢谢版主!
发表于 2003-12-24 12:10:24 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
下面引用由feixia在 2003/12/23 04:53pm 发表的内容:
我模拟的是螺旋折流板换热器,应该有旋 ...
螺旋折流板换热器,那你的网格怎么实现的?
复杂几何结构,网格是关键!
 楼主| 发表于 2003-12-24 15:47:11 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
我就是把壳体split几部分,然后选择Mesh-> Mesh Volume(把所有体都选入,由系统自动画)->Tet/Hygrid, TGid,然后调整spacing.现在只有一种方式mesh成功了!我就用这个*.msh文件进行计算,计算过程中出现了上述问题!!
发表于 2003-12-24 19:54:19 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
怎么会只有一种方式mesh成功呢,能不能说说看啊
 楼主| 发表于 2003-12-25 15:00:16 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
楼上的,你要我说什么呀,我就是按照我说的操作步骤做的,画好了网格!我不知道你想问的是什么??
发表于 2003-12-25 16:41:47 | 显示全部楼层
关水一篇,算fluent算得很不爽!
有回流很正常,关键要看实际情况中是否有回流,如果有,那你算出来没有回流面倒是错了。同意楼上几位兄弟的建议,改变一下进出口边界条件或调整一下模型,看收敛稳定后回流面数量是否稳定,稳定的话那就是实际情况,不稳定。。。,谁晓得?^-^祝你好运!
发表于 2009-12-28 12:24:02 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题 回流面越来越多 一直到所有面都有回流。。。。我都不知道怎么办了
发表于 2009-12-28 19:39:06 | 显示全部楼层
1.提高网格质量;
2.采用压力出口条件相对容易收敛,可适当将出口延长
