查看: 3255|回复: 1
压力-速度耦合问题-FLUENT
发表于 2004-1-3 03:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
文中有一些公式(WORD的公式编辑器),在帖子中看不到,可参见附件.
大家好:
我们在发展一个新的不可压流动湍流模型,想把此模型添加到FLUENT中,但在使用FLUENT的User Define Scalsr时在遇到一个问题,需要求解的方程如下:
                       平均流连续方程,(1)
                              平均流动量方程(2)
                                 脉动值的连续性方程(3)
                             脉动速度动量方程(4)
上述共有8个方程,8个未知数 (类似于脉动速度、压力,但不是雷诺平均的脉动值)。其中前四个未知数 是FLUENT缺省变量,后四个未知数 是用户定义标量。其中的脉动压力与脉动速度间存在着类似平均流动的速度-压力耦合的问题,即,脉动压力没有单独的方程,必须通过连续性方程和动量方程来构造关于脉动压力的方程,这就是熟知的速度-压力耦合问题,对此问题从目前的文献看有两种办法:1.使用SIMPLE算法。2.将所有的变量组成一个大方程组求解,即,完全耦合求解。在FLUENT中,由于对标量方程只能在求解完平均流速度、压力之后顺序求解各个标量方程,因此,完全耦合的算法使用UDF不能实现;若使用SIMPLE算法,那么,可以在求解完平均流方程之后求解脉动速度个方程,然后求解一个压力修正方程。但此算法的实现要牵涉到构造压力修正方程,并且此压力求证方程要具有FLUENT中标准的“对流+扩散=源项”的形式,那么,在UDF中就需要得到压力修正方程的系数(例如aP,aE等),那么,如何得到这些系数呢?由于FLUENT知用非结构化网格+有限体积+有限元方法,我对此知道很少,希望高手能给以指导。
假如我们不使用SIMPLE算法,而是用动量方程和连续性方程来构造一个关于压力的Poisson方程,那么,这就能避免在UDF去获得上述的压力修正方程的系数。(下面我们就使用简单的层流问题来说明)对于层流运动,其原始方程如下:
                       (5)
(6)
在压力Poisson方程中推导过程中,对方程(2)求散度,若直接使用连续性条件将得到如下的方程:
(7)
若对方程(5)(7)离散后求解,这就产生速度散度不等于零的问题(此问题在美国50年代经常讨论),从而最终得不到收敛的解。另一种做法就是在求方程(6)的散度时,其中的 项不删除,而是放到方程中,然后离散(陶文铨,数值传热学的近代进展,P176-177),这样得到的方程如下:
(8)
方程左边= (9)
方程右边= (10)
方程(9)中的四项可以合并为两项,这样,完整的方程就是:
(11)
即:扩散项=源项
公式(11)右边的各项可看作关于压力Poisson方程的源项,在FLUENT中可以将速度散度定义为某个标量Scalar_i= ,然后就可以获得此标量的各阶导数,源项得以求解。针对一个方形管道流动,我按照上述的方法进行了计算,结果,收敛性都很好,但结果不对。
我的问题是:
1.方程(1~4)是否有更好的处理方式(在FLUENT中)
2.求解方程(11)为何得不到正确的解
3.在FLUENT中使用用户定义标量方程如何实现SIMPLE算法。怎样才能得到压力修正方程的系数。
发表于 2004-1-4 03:58:32 | 显示全部楼层
压力-速度耦合问题-FLUENT
想把此模型添加到FLUENT中? 为何?
UDF本来不是万能的.
