查看: 1348|回复: 6
我的fluent 起不来,求助!
发表于 2002-10-5 09:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Welcome to Fluent 5.5.14
     Copyright 1999 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "C:\FLUENT.INC\fluent5.5\lib\fl_s1191.dmp"
Done.
Could not check out fluent:
System clock has been set back
Feature:       fluent
License path:  C:\FLUENT.INC\license\license.dat;
FLEXlm error:  -88,309
available at "www.globetrotter.com".
Hit return to exit.
出现这种情况,我把license贴过去了,还是不好用.请教!
发表于 2002-10-7 10:13:12 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
License不对!
 楼主| 发表于 2002-10-9 17:51:23 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
我用的是以前好用的license!
难道重装一次fluent 就要换license
我是直接把它删掉后在后来又想装上的!
发表于 2002-10-10 09:13:49 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
装在什么系统上,有没有联网;check license 日期限制。
 楼主| 发表于 2002-10-11 11:55:10 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
我是98,局域网上网方式,楼上的兄弟说的check licese 是什么意思!怎么操作!
谢谢!
还有,我有fluent 文档.200M左右的那个!可联系我!
发表于 2002-10-14 17:44:36 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
看看你的license有没有道期?
--sorry,前面没有仔细看你的提示,问题处在你的系统时间回调了,调到了你上次最后退出fluent时间之前了。
 楼主| 发表于 2002-10-14 20:45:55 | 显示全部楼层
我的fluent 起不来,求助!
谢谢!
可这个问题我想我还是不会解决!
但是我又搞到一个6。0
所以不要这个5。5了!多谢兄弟!
