查看: 5681|回复: 7
请教:结构化网格和非结构化网格的计算结果区别如何?
发表于 2003-12-30 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在fluent中,对同一个几何造型,如果既可以生成结构化网格,也可生成非结构化网格,当然前者要比后者的生成复杂的多,那么应该选择哪种网格,两者计算结果是否相同,哪个的计算结果更好些呢?
另外,如果一个几何造型中既有结构化网格,也有非结构化网格,分块完成的,那么分别生成网格后,是否可以直接就调入fluent中计算,还是还有进行一些处理?
发表于 2003-12-30 10:44:24 | 显示全部楼层
一般来说,结构网格的计算结果比非结构网格更容易收敛,也更准确。但后者容易做。
可以用TGRID把两种网格结合起来。
发表于 2003-12-30 11:59:44 | 显示全部楼层
影响精度主要是网格质量,和你是用那种网格形式关系并不是很大,如果结构话网格的质量很差,结果同样不可靠,相对而言,结构话网格更有利于计算机存储数据和加快计算速度。
发表于 2003-12-30 19:50:03 | 显示全部楼层
结构化网格据说计算速度快一些,但是网格划分需要技巧和耐心。呵呵,非结构化网格容易生成,但相对来说速度要差一些。不过应该影响最大的是网格质量和网格数。非结构化网格的最大优势便在于适应性强。
发表于 2004-4-9 19:48:06 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2010-2-2 15:43:49 | 显示全部楼层
看来网格的问题很难啊
发表于 2022-7-12 18:53:11 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-7-13 09:58:42 | 显示全部楼层
结构网格和非结构化网格除了网格质量上的差异,还有和求解器算法设置匹配的问题。比如我曾经用高质量的结构化网格和PISO算法匹配就是发散,但用混合网格和PISO算法就可以进行下去。这里的非结构化网格主要用在模型的过渡区域,即不规则区域,这里易发生过渡流动。
