查看: 7122|回复: 33
问题(一)
发表于 2004-1-2 01:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由赵玉心在 2004/01/02 01:31am 第 3 次编辑]
这里的兄弟用Fluent应该都是很熟的了,但是大家是否算过最简单的流动现象而很有把握?
以圆柱绕流为例,在不同的雷诺数下,大家是否能够用商用软件捕捉到稳定流动,中性稳定流动和卡门涡街,这个最为基本的流动,谁能够说自己算得很好?
再以伯肃叶流动为例,那位兄弟能够捕捉到精细的流动现象?咱们不说直接数值模拟,就用雷诺平均N-S方程来处理,流动的拓扑结构您是否捕捉得很好?或者说是不是有那么一点点正确?
算射流的兄弟,有没有发现Fluent根本就没有无反射边界条件!!??用UDF是否修正了边界条件的反射?
当采用时间步进法算超声速流动时,大家是否观察到了射流流动的不稳定现象?
自由射流并不是各向同性湍流,您用什么湍流模型来处理?射流出口的非相似性您是不是能够计算得到?
处理管道流动时,加上了流体的粘性和壁面摩擦,哪位兄弟敢拿计算结果与实验比较?!!!
网格中的Y+处理谁能够做得得心应手,既不会导致不收敛,又不会导致截断误差过大?
在进行流动的脉动分析时,您有没有信心拿它和热线实验比较?俺是比较了,数值计算是自己搞得,热线实验是自己焊的,数据采集是自己编的,比较结果是让我欲哭无泪的!!!!
我是越来越觉得没有扎实的基本功,数值模拟就是在骗人!您觉得呢?
发表于 2004-1-2 12:22:03 | 显示全部楼层
问题(一)
此言极是,无数次我痛下决心学习基本功,但N次失败,这基本功啊,到底怎样才能来?
发表于 2004-1-2 12:34:07 | 显示全部楼层
问题(一)
不要说基本功不扎实,数值模拟就是骗人,扎实的难道就不是骗人????
无论你做的再好的数值模拟,毕竟只是“模拟”,模拟说白了就是一种模仿,就是假的,有几个机构、几个杂志相信模拟的结果,即使这个结果只是针对整体趋势而言!
其实从做这个东西开始的时候久一直比较迷茫,没办法,还是要毕业,能作的就是尽量减少数值模拟部分的内容,加大试验比重,努力向正确的方向靠拢
发表于 2004-1-2 14:26:35 | 显示全部楼层
问题(一)
我认为这不能说是数值模拟骗人,NS方程本身就不是很精确,他有各种假设包含在里面。另外,实验本身也存在一定的不确定性,不能过分强调数值模拟结果要和实验结果完全一样,这是不现实的。我从来不相信那些能把数值结果和实验结果吻合得天衣无缝的结果。我认为实验和数值模拟都是促进我们去了解物理问题的手段而已。努力吧!
发表于 2004-1-2 17:20:29 | 显示全部楼层
问题(一)
[这个贴子最后由周华在 2004/01/02 05:29pm 第 1 次编辑]
赵玉心这个问题提的很好,有兴趣的朋友可以算算试试,就算对Fluent软件进行一次公测和评价。我们就算算圆柱绕流问题,这个问题比较经典,可以算是CFD中的一个标模试验,看看结果究竟怎样。同意的请在后面跟贴。
另:我刚算过射流,在较低速度范围内流量计算值小于实验值,但是与工程估算结果却比较接近,有可能是试验设备的误差,也不排除计算本身有误差。在侧边界上采用压强出口条件,但是在残差收敛到一定程度后,会有小的振荡,通过图形窗口观察,会发现残差主要集中边界附近。这肯定是软件中没有设定无反射边界条件的结果。为了确认这个结果,我曾经将计算边界外推,结果在计算发展到一定时候(射流影响扩展到边界上时),总是会出现这样的问题,看来只能用UDF来解决了。
发表于 2004-1-2 21:09:31 | 显示全部楼层
问题(一)
侧边界设pressure_Far_field边界试试,压强出口不是很合适
发表于 2004-1-2 21:54:17 | 显示全部楼层
问题(一)
我试过far_field,效果还不如pressure_outlet。
发表于 2004-1-3 09:51:36 | 显示全部楼层
问题(一)
侧边界网格可能还要放宽!我回头试试
发表于 2004-1-3 12:46:36 | 显示全部楼层
问题(一)
前次投国内一家算是比较牛的刊物,结果张口闭口都是要求试验验证
郁闷,要都这样,还要CFD作何用????不要说什么为了“和试验数据进行对比”,全是骗人的,真正有试验的结果,谁还会去看你的模拟结果,因为试验就是检验真理的唯一标准,CFD模拟充其量只是一种装饰品,一块鸡肋。没有试验的模拟,更不要指望了。本来数值模拟的初衷就是部分或全部的代替试验,减少试验花费。可是照现在的发展,不但试验花费没有减下来,倒是平空又增加了一份数值模拟的费用,觉得有点搞笑!
当然,还是要为自己打气,即使这只是一种“骗人”的“把戏”,我们还是要将他尽量玩的玄一点,至少你要能将工资骗到手,这样才有可能进行光明正大的事业!
发表于 2004-1-3 13:46:32 | 显示全部楼层
问题(一)
同意张邵炜大侠的看法。
发表于 2004-1-3 14:15:26 | 显示全部楼层
问题(一)
其实数值模拟与试验研究也是相互支持、补充的关系,即大量的工作可以用数值模拟完成,然后再用试验研究针对关键点进行验证。说到误差,计算当然有误差,但是做过试验的兄弟肯定会告诉你其实试验也很不可靠,就说简单的全机试验,为了模拟机翼的表面流态,通常都会在机翼上加贴强制转捩带,气流流到那里就会被强行转捩为湍流,这种方法本身就是出于经验,道理当然是有,但是误差究竟有多大呢?设计部门对计算不信任多少有点历史原因,毕竟在10年甚至20年前,计算工作相对于试验来说还很不成熟,得到的结果往往需要去“凑”,当然信用就低多了。不过现在已经有很多大型程序和软件经过了考核,在某些问题的模拟上应该得到信任,至少可以部分替代试验工作,或者为设计工作提供一个便捷的参考。试验的周期比计算长,组织工作要复杂得多,成本也比较大,因此用于最终的检验是比较合适的。实际上国外很多企业在新产品开发阶段,都是按照“设计-分析-试验”这个流程进行的,国内早晚也会与这个流程“接轨”,因为这是最合理的一种安排,呵呵。
发表于 2004-1-3 16:26:09 | 显示全部楼层
问题(一)
终于看到经典的一番对话,各位老大在此,小弟我实在不敢发言,但是根据我目前的经验,对于数值模拟与试验研究的精度我都不敢恭维。但是国外有处于实用阶段的软件确实能够解决一些实际问题。我们要努力!!
发表于 2004-1-4 10:02:13 | 显示全部楼层
问题(一)
下面引用由cjjj2000在 2004/01/03 01:46pm 发表的内容:
同意张邵炜大侠的看法。
呵呵,不是什么大侠,名字更不是这样
发表于 2004-1-4 11:07:27 | 显示全部楼层
问题(一)
下面引用由赵玉心在 2004/01/02 01:27am 发表的内容:
Fluent里有Non-Reflecting Boundary Conditions啊!6.1的help第6.23节介绍了这方面内容,不知是不是指的这个呢?
发表于 2004-1-4 17:40:51 | 显示全部楼层
问题(一)
[这个贴子最后由周华在 2004/01/04 05:51pm 第 1 次编辑]
chenstar:绝对是!因为需要文字命令,所以被大家忽略了,看来功夫还是浅啊,呵呵。
另外试算了一下圆柱绕流,确实不容易,主要是圆柱后面的旋涡拒绝脱落,可能还要给点扰动才行啊。
