查看: 11902|回复: 16
求教,vof模式,如果设置进出口边界条件,急呀
发表于 2004-1-8 21:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学fluent,要算一个明槽流动,用Vof模式,但不知如何设置进口和出口边界条件,又有空气又有水的,怎么定义,急呀!
发表于 2004-1-8 22:09:28 | 显示全部楼层
用Vof模式当然是有空气有水了,否则怎叫Volume of Fluid Method?
你槽中的水的量是一定的吗?一定的话才可用VOF
在边界上一般设定压力边界条件,详见fluent help的例子
发表于 2004-1-8 22:55:11 | 显示全部楼层
见旋转碗中的水那个例子,有详细介绍和解释。
 楼主| 发表于 2004-1-9 12:37:24 | 显示全部楼层
谢谢!
比如说进口边界,三分之一水,三分之二气,又如何分别定义它们的压力呢,要用自定义边界函数吗?
再次感谢!
 楼主| 发表于 2004-1-9 12:43:58 | 显示全部楼层
旋转容器的例子,我看过。比较一下,跟我这个例子有点不同,比如子中容器周围,可以很方便的定义成Wall条件,不象我的算例中进口条件不能定义成Wall。
十分感谢指导!
发表于 2010-3-26 10:30:01 | 显示全部楼层
回复 2# cjjj2000 的帖子
为什么只有槽中的水一定才能用VOF模型啊??
发表于 2010-3-26 10:49:37 | 显示全部楼层
回复 1# zhoudaqing03 的帖子
明渠流设定很容易的,你不需要定义进口或者出口的压力分布,进口一般给流量值和水位高度,出口给压力和水位高度就好。fluent会自动默认水位以上是空气,水位以下是水。
发表于 2010-7-1 22:29:48 | 显示全部楼层
回复 7# 飞翔鸟 的帖子
大侠,给帮帮忙,有关明渠流动的,我看你上面的话就知道你是内行
我想知道在gambit中空气和水两者网格的划分是否需要分区,还有在fluent中迭代是稳态还是非稳态,针对明渠流动
发表于 2010-7-2 08:11:29 | 显示全部楼层
还是分区吧,把水和空气所在的zone分别设置为不同的liquid区域,计算的时候,在fluent中patch一下
发表于 2010-7-2 10:23:40 | 显示全部楼层
回复 8# zengboo 的帖子
网格两者最好不要分区,分区以后水位以上是一个边界,水位以下是一个边界,不是很好处理,当然这样做也是可以的。不分区做初场的时候,先在adapt里边mark一个区域,比如大致的水位面以下的区域,然后给这个区域patch上H20的组分为1。进口边界给质量边界条件比较合适,并且选中明渠流选项,然后在相应的地方给出你的水位高度和底部,fluent会默认你输入的水位线以上全部进空气,以下全部进水,出口给压力就好,同样要选择明渠流,限定水位高度。
明渠流稳态非稳态都可以计算,但直接稳态计算不容易收敛,即使流动比较稳定,也推荐先使用非稳态模型进行一定的非稳态计算,让流场趋于合理,然后再转成稳态计算。
发表于 2010-7-6 21:44:17 | 显示全部楼层
回复 10# 飞翔鸟 的帖子
谢谢了,不过我的这个模型是水面高度几乎不变化,vof是跟踪自由水面的,用vof是不是不妥,如果能用的话,与空气接触的边界应该设成什么边界条件,要不要选明渠流,选的话高度和水相设置是否一样,再次谢谢你了
发表于 2010-7-7 10:45:28 | 显示全部楼层
回复 11# zengboo 的帖子
水面与空气的接触面就是VOF的界面,不需要你单独设边界,是计算出来的。是明渠流就选明渠流,不是就不选。进出口限定水位不影响中间区域水位的变化,中间计算出多少是多少。
发表于 2010-7-14 20:12:29 | 显示全部楼层
回复 12# 飞翔鸟 的帖子
好的,太感谢你了
发表于 2011-4-9 09:42:39 | 显示全部楼层
回复 12# 飞翔鸟 的帖子
飞翔鸟,你好,请教一下,我模拟小水槽,我的算例中液面上方入口处有速度很大的回流,出口处有速度很大的出口速度,俩个异常区域都非常小,可以说就一两个网格的大小。我设的左侧下方是水的速度入口,左侧上方和顶部为空气压力入口,右侧出口为压力出口。有劳您指点下,出现速度超大值和超小值的原因可能是什么?谢谢啦!
发表于 2011-5-23 20:39:24 | 显示全部楼层
回复 14# bocai147 的帖子
我也模拟水槽,方便交流吗
