查看: 1343|回复: 4
Fluent一问
发表于 2004-1-12 10:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在二维计算过程中观察NACA0012的leading edge的压力时域变化,
在Surface定义point的时候,只能定义流场中的点,对于机翼表面的点却无法定义,
请问各位怎样得到机翼表面点的相关结果,
直接通过fluent的panel定义可以吗?
或者必须通过udf编程实现?
初学者急问,多谢哪位热心解答!:)
发表于 2004-1-14 21:08:28 | 显示全部楼层
Fluent一问
在plot->xyplot中
x axis founctions 中选curve length再选上NASA0012的表面,应该是wall吧,
接着选所要看的物理量,即可
good luck!
 楼主| 发表于 2004-1-15 09:17:09 | 显示全部楼层
Fluent一问
谢谢你:)
我试试!
 楼主| 发表于 2004-1-15 10:38:56 | 显示全部楼层
Fluent一问
按照您的方法得到的是某一时刻的值!
我想要的是机翼壁面上某一点压力随时间变化的曲线,
还请赐教:)
感谢!
发表于 2004-1-15 12:32:07 | 显示全部楼层
Fluent一问
因为不同的时刻的结果是存在不同的dat中的,所以你想画的图要在fluent中显现不容易。
我有个笨办法就是把每个时刻(对于每个dat)的数据记录在文件中,再到每个文件中抽取
