查看: 1178|回复: 3
[讨论]关于网格
发表于 2004-1-12 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构化网格和非结构话网格到底有什么区别啊
发表于 2004-1-14 21:15:51 | 显示全部楼层
[讨论]关于网格
计算流体力学中网格一般可以分为结构化网格和非结构化网格。结构化网格指的是由几族线条(二维情况下是2族,三维情况下是3族)组成的网格结构,每族线条中任意两条不相交,但每族线条之一与其它族的任意线条有且仅有一个交点。这样使得网格点的位置十分有序,通过两个(二维情况)或三个(三维情况)序号可以唯一确定一个网格点。使用结构化网格可以使编程简单,求解线性代数方程时,系数矩阵十分规则,有利于快速求解。结构化网格的缺点是一般这种网格只用于比较简单的区域,而且区域中网格点的疏密不好控制。
众所周知,在CFD计算中结构化网格生成的质量好坏对于计算结果有着重要的影响。好的网格生成方法能够使生成的结构化网格正交性好,网格延展比小,网格面积变化平缓。
对于非常复杂的求解区域,通常采用非结构化的网格,非结构化网格的控制体可以有任意的形状,任意一个网格周围的网格、结点的数目任意。一般二维情况下非结构化网格由三角形及四边形网格组成,三维情况下非结构化网格由四面体及六面体组成。非结构化网格边可以是正交的,延展比也很容易控制,求解区域的任意处可以很容易地进行加密,这是非结构化网格比结构化网格优越的地方,但是数据结构的不规则性使得求解线性代数方程时比结构化网格要慢得多。
个人版权所有,不得翻录,呵呵
发表于 2004-1-15 19:39:36 | 显示全部楼层
[讨论]关于网格
对于粘性问题,比如附面层,建议使用结构网格,对于超音速问题里面的那些关于有能量损失的问题,象激波等问题,用结构网格可以局部很好的加密,费解构网格对于边界的适应性要比较好一点,适合于一些复杂流畅
发表于 2004-1-16 09:49:09 | 显示全部楼层
[讨论]关于网格
可我还是不明白,在FLUENT中,有哪几种属于结构网格,又有哪几种属于非结构网格呢?鄙人弱的很~
