查看: 3239|回复: 5
如何设置courant number?
发表于 2004-2-6 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算外流场分析时,如何设置courant number?
比如,外界来流条件:高度为10km(由高度可以知道其它计算参数),Ma为1吧。
 楼主| 发表于 2004-2-8 08:37:13 | 显示全部楼层
如何设置courant number?
怎么没有回应,大家都在过节!
我在问一个问题,残差里的nut是什么意思阿,理想的nut是呈变大趋势好,还变小趋势好阿?
 楼主| 发表于 2004-2-11 20:27:51 | 显示全部楼层
如何设置courant number?
耦合法中solid松弛因子怎么设定啊?
发表于 2004-2-12 10:36:35 | 显示全部楼层
如何设置courant number?
在fluent中,用courant number来调节计算的稳定性与收敛性。一般来说,随着courant number的从小到大的变化,收敛速度逐渐加快,但是稳定性逐渐降低。所以具体的问题,在计算的过程中,最好是把courant number从小开始设置,看看迭代残差的收敛情况,如果收敛速度较慢而且比较稳定的话,可以适当的增加courant number的大小,根据自己具体的问题,找出一个比较合适的courant number,让收敛速度能够足够的快,而且能够保持它的稳定性
   (以上解释只代表我个人意见)
 楼主| 发表于 2004-2-13 18:44:40 | 显示全部楼层
如何设置courant number?
多谢!!!
发表于 2011-10-8 11:46:09 | 显示全部楼层
回复 4# 鲁秦 的帖子
恩 同意你的看法 说的不错
