查看: 3001|回复: 3
[求助]UDF的complied是怎么回事,老错误!
发表于 2004-2-11 14:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我由fluent菜单中complied…界面编译UDFs,按照例子build后总是出现一堆错误信息如下:
    Make sure that UDF source files are in the directory
    that contains  your case and data files. If you have an
    existing libudf directory, please remove this directory
    to ensure that the latest files are used.已复制        1 个文件
已复制        1 个文件
(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\2d")0
(system "copy D:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制         1 个文件
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\2d")()
'nmake' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
之后又通过手动的,运行vc下的nmake命令结果出现下列信息:
    NMAKE:fatal error U1073:don't know how to make 'e:\userresult\syb\fluentdbs\libudf\ntx86\2d\'
    stop.
上述两种办法都无法编译链接。这是什么原因呢?请兄弟姐妹们给我个答案,谢谢了!!!
发表于 2004-3-3 23:07:11 | 显示全部楼层
我也出现同样的问题。
win2k server 系统
怎么办呀!
发表于 2004-3-5 09:29:38 | 显示全部楼层
我遇到过同样问题,最后顺利解决!
首先你装vc编译系统了吗?
其次在装vs的时候,前几步其中一步有个问你是否对机器系统的环境变量进行重新设置的复选框,那个一定要选上,装完重启,一般就ok了。我那时装了好几遍。:)
good luck
发表于 2004-3-22 11:10:32 | 显示全部楼层
搞定!原来是我下载的vc不好,好多文件没有下全。重装vc就可以了
