请问在Fluent或者Tecplot图形处理中怎么把柱面展开为矩 ...
请问在Fluent或者Tecplot图形处理中怎么把柱面展开为矩形呀
csxfzl
csxfzl
发表于 2004-2-15 14:24:21
kaiser
kaiser
发表于 2004-2-15 17:34:51
柱面展开,这个问题很好玩。我有个想法,不知道可不可行,就是定义一个剖开线,然后,利用这个剖开线计算圆周上不同位置的角度。根据角度得到便可以划分圆柱面。在tecplot中的实现应该不难,可以用命令画线,定义他们的角度,然后把数据extract,再画图就可以了。在fluent中可能麻烦些,需要定义线,然后也要导出数据,最后再画图。建议用tecplot做,应该不是很难的。好运!
csxfzl
csxfzl
发表于 2004-2-15 21:18:51
谢谢版主,再请问:如果我已得到的是圆柱面上等温线,等温线能和柱面一起展开吗
kaiser
kaiser
发表于 2004-2-15 21:54:25
这个没有问题,只要把这些量都输出便成了呀?
yinpan0516
yinpan0516
发表于 2012-6-18 15:58:57
回复 1# csxfzl 的帖子
请问楼主解决了吗?我也想做同样的工作,请教您一下啊
