查看: 5083|回复: 7
求助Fluent求解时Solver中的coupled与segrated的区别
发表于 2002-10-23 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    那位大侠知道Fluent求解器Solver中的coupled与segrated的适用范围,还望告知一二。小弟先谢了。
发表于 2002-10-23 18:53:31 | 显示全部楼层
coupled是耦合的意思,指同能量方程一起求解,而segrated是动量方程、压力方程和能量方程分开单独求解,迭代求解。一般能用耦合的时候尽量用,精度高。而分段并行求解一般精度低。
发表于 2002-10-24 13:49:05 | 显示全部楼层
coupled solver从rampant发展来的,是与nasa合作开发的,适合于计算高马赫数(跨音和超音),为了克服低速下numeric stiffness,采用了preconditioning方法。couple implict内存耗费大,一般为segregated的1.5倍以上,you need powerful computer!
segregated solver从uns发展而来,是基于simple算法,更适合于亚音场计算,收敛速度快,内存少。
发表于 2002-10-25 09:54:45 | 显示全部楼层
说得对:
fluent rampant是密度基时间推进法,故适合求解高速流动,也是这几个商用软件中唯一的密度基算法,但求解低速时一定要用preconditioning。
fluent UNS同其他商用软件如CFX4,5,TASCFLOW,star-cd一样都属于压力基方法,适用于低速不可压流动。
所以大家都叫耦合算法,实际上完全是两回事!因为时间推进法根本就没有压力方程,只有密度方程,因此是动量,密度,能量联合求解。
发表于 2002-10-25 18:01:16 | 显示全部楼层
下面引用由stall在 2002/10/25 09:54am 发表的内容:
说得对:
fluent UNS同其他商用软件如CFX4,5,TASCFLOW,star-cd一样 ...
怎么设置preconditioning???
我怎么没有找到??
发表于 2002-10-26 17:23:13 | 显示全部楼层
不需要设置preconditioning,是算法本身采用了preconditioning方法
可以看一下fluent 6's help html-> 22using the solver->22.4 coulped solver->preconditioning一节
发表于 2010-12-9 16:59:47 | 显示全部楼层
供应半导体制造(IC.分立器件)用光刻胶--思的(CSSID)公司
思的公司是美国Futurrex公司的中国代表处,专业销售Futurrex公司的系列产品。Futurrex公司是国际知名的化学品供应商,公司始建于1985年,全球范围内供应光刻胶 、去胶液、显影液等产品。Futurrex公司的光刻胶具有高灵敏度,高对比度,高分辨率,易于处理,高纯度等众多优点,能够满足不同的膜厚需求。广泛用于LED、LCD、太阳能、IC等芯片加工方面。Futurrex公司有着广泛的客户群:德州仪器(TI),意法半导体(ST),3M,杜邦,LG,夏普,HP等。客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
发表于 2011-11-10 09:00:39 | 显示全部楼层
在FLUENT中有两个可用的求解器
基于压力的求解器
基于密度的求解器
基于压力的求解器中两个算法
分离求解器-先后求解压力修正项和动量
耦合求解器-同时求解压力和动量
