查看: 3573|回复: 9
[讨论]关于湍流长度尺度L
发表于 2004-2-23 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹:关于湍流长度尺度L的取值在FLUENT帮助中阐述了这么几种情况
(1)For fully-developed internal flows, choose the Intensity and Hydraulic Diameter specification method and specify the hydraulic diameter L= D H in the Hydraulic Diameter field.
(2)For flows downstream of turning vanes, perforated plates, etc., choose the Intensity and Hydraulic Diameter method and specify the characteristic length of the flow opening for L in the Hydraulic Diameter field.
(3)For wall-bounded flows in which the inlets involve a turbulent boundary layer, choose the Intensity and Length Scale method and use the boundary-layer thickness, δ99 , to compute the turbulence length scale, L, from L=0.4δ99  . Enter this value for  in the Turbulence Length Scale field.
我所计算的模型属于第三种情况,却不知如何得到边界层厚度4δ99.请指教!
 楼主| 发表于 2004-2-24 22:21:52 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
怎么没反应喔!
 楼主| 发表于 2004-2-25 16:08:59 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
斑竹,请你看一下以上问题吧
发表于 2004-2-26 10:41:43 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
同问阿!!!各位帮个忙吧,虽然可能问题有点儿弱智,真后悔呀,以前流体力学没有好好的学
发表于 2004-2-26 10:46:12 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
我做的是第一种类型的,请问各位大侠L= D H是什么意思呀?多谢了先!!!!
发表于 2004-2-26 14:02:52 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
(1)翻译:对于完全发展的内部流动,选择强度和水力学直径的方法,并要指定水力学直径。水力学直径的定义:D=4A/S,其中A=管道的截面积;S=管道的周长。FOR EXMAPLE:圆管:D=4A/S=4*(3.1415*圆管直径的平方/4)/(3.14159*圆管直径)。其他计算雷同。
发表于 2004-2-26 14:22:08 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
多谢了大侠!!不过第二第三个能不能也具体的谈一下??
发表于 2004-2-26 14:34:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-2-26 14:46:53 | 显示全部楼层
[讨论]关于湍流长度尺度L
刚才发的有问题,我做的是一个变截面而且有多个vilocity-inlet的问题,那么水力直径如何确定啊??
还有大树兄的δ99是不是湍流边界层的厚度啊?δ是不是湍流边界层层流底层的厚度?
在圆管内,即使是湍流边界层,在靠管壁处仍存在一极薄的滞流内层。湍流时圆管中的滞流内层厚度δ可采用半理论半经验公式计算。例如,流体在光滑管内作湍流流动,且Re<1000000时,滞流内层厚度可用下式估算,即:
   δ/d =61.5/雷诺数的八分之七次幂  d为管径或当量直径
 Re值愈大,滞流内层厚度愈薄。如在内径d为100 mm的导管中,Re=1×104时,δb=1.95 mm;当Re=1×105时,δb=0.26 mm。说明Re值增大时,滞流内层厚度δb显著下降。滞流内层的厚度虽然极薄,但由于此层内的流动是滞流,它对于传热及传质过程都有一定影响,而不应予以忽视。
发表于 2010-12-31 15:20:12 | 显示全部楼层
回复 6# babyboytitto 的帖子
R=A/S A代表截面积;S代表湿周,对于圆管来说是周长;R代表水利半径。所以水力直径应该是2R。
